Teraz jest 30 października 2026, 09:22
 Tytuł: [E46] Ukryte funkcje, testy w zegarach
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 18:24
Moje BMW: 330xd
Dziś chciałem sie pobawić po raz pierwszy funkcjami ukrytymi w zegarach e46 330xd. Wciskam lewy przycisk, właczam kluczyk w pozycje 1, puszczam przycisk. Mam test nr 1. Przełączam po kolei: 1.1, 1.2 itd do 1.7. Po 1.7 nie przechodzi mi do testu nr 2 tylko ponownie zaczyna od 1.1. Czy robie coś nie tak, czy o co kaman?
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 19:12
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Zeby przejsc dalej to musisz przytrzymac przycisk ok 3 sek. zwolnic go i raz nacisnac.
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 19:25
Jak chcesz to mogę Ci przesłać artykuł z BMWTRENDS na temat ukrytych funkcji OBC.
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 19:58
Moje BMW: 330xd
Chętnie. Śmiało wysyłaj :)
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 20:18
Wyślim mi na priv adres mailowy.
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 09:34
Czy możesz mi przesłać ten artykuł o ukrytych funkcjach OBC. Mój e mail mjurczyk16@wp.pl.
Z góry dziękuję
Marcin
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 09:59
Moje BMW: E46 330D Touring
Davvid, ja też poproszę.. jeśli można.. szymanski_tomasz@interia.pl
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 13:56
Z góry dziękuję
Marcin
Poszło.
Dobrej zabawy ;)
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 13:57
Kod silnika: B47
Tu macie do pobrania: http://rapidshare.com/files/47510306/Skany.rar.html
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 15:23
dzięki wielkie!
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 13:03
Panowie o co jest nie tak jesli przy tescie np 3 wskakuje mi 3.0 i szybciutko wyświetlacz przechodzi do normalnego trybu pracy czyli wyświetla dystans całkowity, chwilowy i zegar.
Przy teście 4 i 5 jest tak samo ??
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 14:09
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
sanczes, kolego a odblokowales kompa?? tzn klikasz do test nr 19 i gdy pojawi sie off przyciskasz znowu ten przycisk wtedy wszystkie testy [z tego artukulu] beda dzialac
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
Ostatnio edytowano 18 sierpnia 2009, 14:10 przez Simoniak, łącznie edytowano 1 raz
