Teraz jest 7 listopada 2026, 15:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 90 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: [E46] Sworznie wahaczy w e46 niewymienne??NIEPRAWDA!!!
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 14:14
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Wszyscy twierdzą że sworznie w e46 nie są wymienne, w e36 owszem ale w e46 już nie, dziś jestem po wymianie takiego sworznia i jednak jest to możliwe...Facet wymienił mi ten sworzeń od strony koła, twierdząc że ten mocowany do belki silnika praktycznie nigdy nie kwalifikuje się do wymiany. jeśli by jednak była taka koniecznośc jest w stanie to również zrobic.
Koszt sworznia i wymiany wyniósł mnie 145zł (sam sworzeń 78zł) jeśli ktoś ma prasę hydrauliczną lub dostęp do niej może to zrobic samemu, jemu zajęło to dosłownie 5minut.
Gośc jest z Krakowa tu daję kontakt do firmy 126371019 (firma zajmuje się głównie regeneracją maglownic więc jakby trafił się jakiś niekumaty pracownik prosic o kontakt do szefa lub upierac się, że jednak wachacze też regenerują)
Mam nadzieję że kogoś ten temat zainteresuje, bo jednak oszczędnośc płynąca z takiej wymiany jest spora, zwłaszcza przy wymianie dwóch wahaczach.
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
Ostatnio edytowano 11 sierpnia 2009, 14:16 przez -grzechu-, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 14:27
GRZECHU a powiedz nam wszystkim jakie masz wahacze? Czy to oryginalne TRW BMW? Taka wiadomość ucieszy wszystkich posiadaczy E46;)
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 15:01
Kolega pewnie miał już wymieniane na Myele a tam są sworznie wymienne, w oryginałach nie da rady wymienić. Jeśli jednak są to oryginały to jestem ciekaw ile to wytrzyma km po polskich drogach :hyhy:
100% Benzyny w ÂżyÂłach :)
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 15:11
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Jest to oryginalny wachacz TRW poszedłem teraz sprawdzic dla pewności, a sworzeń który został wsadzony jest rzeczywiście firmy MEYLE, z tego co mi mówił ten gośc sęk tkwi w tym że po wybiciu starego sworznia zostaje w starym wachaczu jeszcze taka tuleja która wygląda na integralną częśc wachacza i bez jej wyjęcia rzeczywiście nowy sworzeń nie pasuje, ale przy użyciu prasy i dorobionej na wymiar innej tulei można wypchnąc starą z wachacza i wtedy sworzeń już pasuje bez problemu,byłem przy tym jak facet to robił i widziałem to na własne oczy-żeby nie było że coś mi się tam wydaje ;)
ps ile wytrzyma to się okaże ale facet twierdzi że sam miał e46 i wtedy wpadł na ten patent i nigdy nie wymieniał całych wachaczy, gdyby rzeczywiście żywotnośc tego była niska nie bawiłby się w to.
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 15:33
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Zewnętrzny przy kole po pozbyciu się dolnej nadlewki na sworzniu da się przeprasować, tego środkowego nie da się bo to jest nierozbieralne. /odlew/ Jak gość twierdzi, że to robi to widać jakąś rzeźbe uskutecznił ale on na tym nie będzie jeździł tylko Ty. :dobani:
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 15:36
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Zgadza się. Podobnie niektórzy mechanicy postępują ze sworzniami w wahaczach w E39, E38 czy E34 "regenerując" je. Wszystko się da zrobić. Ale nie zawsze jest to rozsądne.
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 16:03
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Tak on mówił że z tym środkowym jest już większy problem że trzeba coś tam frezowac, nie mniej jednak mówił że z reguły pada ten zewnętrzny przy kole tak też było u mnie, więc jeśli luzy dotyczą tego zewnętrznego sworznia szkoda kupowac nowy wachacz, zresztą wybór należy do was ja żadnego interesu w tym nie mam żeby do czegokolwiek was przekonac, chciałem tylko obalic mit że jak się ma e46 to już tylko nowy wachacz wchodzi w grę :)
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 16:04
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
w e46 w oryginałach wymienia sie sworznie na prasie potwierdzam :) u ja zrobiłem na wymienionych ok 30 tys i nic sie niedziało :) a jeździłem dosyć ostro
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 16:22
Moje BMW: 330xi
Jeśli już chcemy rzeźbić (nie mówię że to źle) to lepiej oddać wahacz do regeneracji. Całość koszt pomiędzy 200-250 zlotych i macie wahacz, który przeżyje fabryczny.
Stop tandecie! Stop ró¿owym wdziankom:)
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 16:25
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
No przecież o tym mówimy ;) wymiana sworzni to przecież regeneracja..
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 17:26
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
albo wachacz koszt ok 200zł SRL produkuje wachacze bodajże dla Febi, które natomiast sprzedaje dużo drożej ten sam wachacz...
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 18:06
Moje BMW: w trakcie zakupu
Potwierdzam Grzechu.
Znajomy przeprasował mi sworznie tez mam teraz mele a wachacze oryginalne były bez problemu w 10 minut. Byłem na geometrii pużniej jak sie okazało niepotrzebnie ale wcale nie trzeba nowych wachaczy.
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 19:11
Kod silnika: M43TU
Sworznie mozna wymieniac ( wprasowywac ) w wahaczach firmy TRW ... ori montowane fabrycznie przez bmw .
Nie mozliwa jest wymiana w wahaczach ze sredniej i niskiej półki. ( podróby meyle , chinszczyzna itd )
ja osobiscie mialem ori wahacze .. musialem je zmienic ..teraz mam TRW ( ori chyba tez sa TRW ) i jest w nich mozliwosc wymiany.
PostNapisane: 28 września 2009, 15:09
Witam, Czy zna ktoś może fachowców w Bydgoszczy lub jej okolicach, którzy wymieniają sworznie. Powoli zbiża się ten moment kiedy będę musiał wyminić wahacze, ale jak się okazuje może do wymiany pójdą tylko sworznie.
PostNapisane: 28 września 2009, 18:28
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Osowa Góra Stacja ORLEN na przeciwko Sschroniska dla zwierzat.Robią przewarznie BMW. :]
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 28 września 2009, 22:16
Ceny maja kosmiczne
BMW E46 Touring
PostNapisane: 28 września 2009, 22:46
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
A czy ori wahacze bmw to nie sa przypadkiem Lemfordera ? BMW ma wszystkie elementy gumowo-metalowe na pierwszy montaz od tego producenta, wiec mysle ze z wahaczami jest nie inaczej .
W E36 da sie zmienic oba sworznie na wahaczach na prasie bez zadnych kombinacji z obcinaniem, szlifowanie itp. - to wiem na pewno bo robilem to wlasnorecznie . Wiem takze napewno ze w E46 da sie zmienic sworznie od strony kola .
PostNapisane: 28 września 2009, 23:20
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Wszyscy twierdzą że sworznie w e46 nie są wymienne,w e36 owszem
A kto Ci kolego takich bzdur naopowiadał ,że w E36 sworznie wahacza są nie wymienne :zdziwko:
W E36 na pewno :)
Tuleje wahacza też da radę bo sam również wymieniłem ;)
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 29 września 2009, 10:23
Kod silnika: M43TU
i tu jest rzecz dla nie ktorych sporna jedni twierdza ze TRW inni ze Lemforder a prawda jest taka ze i jedne i drugie :) w zaleznosci od modelu i roku produkcji ... a to jest zalezne od umowy jaka stajnia BMW podpisala ... w zaleznosci od przetargu w danym okresie produkcyjny tak czy siak TRW czy Lemforder to praktycznie ta sama jakos.... i produkty obu tych firm sa na lini montażowej BMW.
PostNapisane: 8 października 2009, 10:41
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Potwierdzam temat że da sie wymienić ale jest jeden warunek... Sworzeń musi być MEYLE i to bez blachy na dole bo wszystkie inne firmy mają taką blache poprzeczną na dole przez co nie wchodzi do końca kołniez i jest za połytko wsuniety. Meile ze zwykłym płaskim dołem wchodzi ładnie ciasno tak jak powinien.
Ogólnie to dzieku za Tip bo juz miałem u siebie wachacz TRW a tani nie był... A sworzeń tylko 10% ceny kosztował.
Moje E46 328i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... bfc6f137f0
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 161 gości
