Teraz jest 18 sierpnia 2026, 15:28
 Tytuł: [E36] Elektronika
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 15:14
Witam panowie poradzcie mi jaka sonde lambde kupic do bmw 325i bez vanosa chodzi mi o numery juz wiem że bedzie to oginal Bosch ale potrzebuje numery bo jest ich troche rodzajów ktos może juz kupywał i cos poleci z góry dziekuje (ja mam jaką podrobke tak że niem sie czym sugerować) :zalamany:
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 15:21
Moje BMW: E30 E30 E34
jak masz instalacje bosch to kupuj tylko bosch, a jeśli siemens to tylko siemens
pierw sprawdź jaką masz instalacje i będziesz wiedział co kupić
 Tytuł: Re: Elektronika
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 16:45
Kod silnika: M52b20
http://www.realoem.com/bmw/select.do tutaj znajdziesz jakie masz numery
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 19:46
kurde szukami ale nie moge odnaleść tych numerow sondy w tym programie....... :wstyd:
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 20:03
Kod silnika: M52b20
Kolego wpisz tam ostatnie siedem znaków numeru Vin czyli karoserii
jak otworezy się twoje auto to na dole kilknij przeglądaj części
potem wejdż w silnik i kolektor spalin
i zobaczysz sondy
a jak nie to podaj nr. VIN
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 20:11
kolego buda jest od 318 a motor mam wstawiony 2,5 tak ze inne wyjscie potrzebne ???? motor m50 bez vanos rok bodajrze 91 albo 92 na motorze są numery256s1 jak cos prosze o pomoc :)
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 20:26
Kod silnika: M52b20
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=18&fg=10
tu masz sondę nr 25
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 21:03
i kupujac sonde mam sie kierować właśnie tym num co jest na fioletrowo 11781735499 ciekawe czy boszowska bedzie taka :hyhy: juz szukam na allegro jak by ktos przypadkiem mi podsunoł bym był wdzieczny i dziekuje za pomoc Ryszard ;)
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 21:09
kolego masz tu bosch ale jaką masz instalacje?
sonda
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 11:52
instalacje mam Boscha :) przedstawie w skrócie mojam historie moze sie komus przyda :hyhy: po kupnie auta czyli ok rok temu wymieniłem sonde jakąs tam co była na uniwersalna dedykowana do mojego auta po 0,5 roku na kompie wyskakuje błąd sondy czyli do wymiany więc kupuje boscha orginal za 300 montuje i odrazu czuc roznice obroty nie faluja i auto lepiej troszke jedzie aż do momentu gdy padł mi przepływomierz czyli ok 2 miech temy wczoraj kupiłem przepływke jade na kompa i kupiona przepływkajes dobra ale sonda nie chodzi wogole :zalamany: wiec wysyłam na gwarancje moj wniosek taki auto bierze duuuzo oleju spala gop w silniku spalony olej wydobywa sie wydechem zalewając sonde i one poprostu padają ????? to jest mozliwe czy przesadzam????
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 13:28
Kod silnika: M52b20
według mnie możesz mieć rację że ten palony olej zasyfia sondy i przestają one regulować
a nie myślałeś o tym żeby coś zrobić z tym braniem oleju?
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 16:22
Pewnie że mysle o tym codziennie :) ale u mnie raczej pierscienie sa do wymiany tak że nie bardzo chce sie za to zabierać myslałem że sobie tak polatam bede dolewał ten olejek a tu kibel :( jedno uzaleznione jest od drugiego hehe chyba że gestrzy zaleje teraz 10 a zmienie na 15??? kurde sam juz nie wiem z odłączoną sondą tez zle sie jezdzi czuc spadek mocy :znudzony:
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 16:45
Kod silnika: M52b20
15W nie lej bo to nic nie da a żle wpływa na hydraulikę zaworów
może tak szybko ta sonda nie siądzie
pociesz się tym że u mnie są sondy simensa i wymiana bardziej boli
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 20:19
hehe dobre pocieszenie :) ale przyznaje ze jest to beznadziejna sytuacja :wstyd:
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 21:22
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
spisz nr z sondy, którą posiadasz najprościej
Moje e30, magnes na laski
