Teraz jest 18 sierpnia 2026, 16:39
 Tytuł: [E34] 520i -- Problem z ubytkiem wody w chłodnicy
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 19:04
Prosze o podpowiedż mam problem z ubywającą wodą w chłodnicy w niewielkich ilościach
czy to uszczelka pod głowicą czy pęknięta głowica .Moje bmw to 520 12 zaworowa z 90 roku
Prosze o pomoc za wszystki odpowiedzi z góry dziękuje
Ostatnio edytowano 10 sierpnia 2009, 19:39 przez radek0809, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 19:07
Moje BMW: E30 E30 E34
jakaś mała nieszczelność
w 4 BMW miałem taki niby problem
ten typ tak ma :rotfl: :rotfl: :rotfl:
 Tytuł: Re: 520i -- Problem z ubytkiem wody w chłodnicy
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 19:55
Moje BMW: e34, Audi A4 B5
może być źle odpowietrzony układ, może rozszczelniony zbiorniczek płynu przy chłodnicy gdzie się łączą razem
www.dtmpower.net
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 20:52
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
może znajdziesz coś w moim temacie, trochę już z tym walczyłem
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=32635
a miejsc nieszczelności jest troszkę
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 12:36
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
kup specyfik do uszczelniania ukladu chlodzenia
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 12:39
Właśnie kiedyś kupiłem taki specyfik za 10zł i uszczelniło chłodnice, jezdże już rok i płynu nie ubywa :)
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 12:43
Moje BMW: E39 540iA
ja bym najpierw poszukał nieszczelności zanim był zaczął wlewać jakieś specyfiki,
P.S. do mojej buńki żadnych specyfików nie wleję, trenowałem to w R21 i tak skończyło się wymianą trójników gazowych na metalowe i problem zniknał......czyli warto poszukać tej nieszczelności
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Ostatnio edytowano 11 sierpnia 2009, 12:43 przez krilan, łącznie edytowano 1 raz
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
takich rzeczy sie nie stosuje :zdziwko:
 Tytuł: płyn
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 18:24
:) Kolego u mnie w E34 poprzednio jak mialem to tez od pocztaku ubywalo tak po 0,5L plynu... Odpowietrzalem chlodnice, sprawdzalem termostat itd a plyn ciagle ubywal... balem sie ze to glowica albo Bog wie co jeszcze.
co sie okazało
na wężach tych gumowych są trójkniki łączące te weze. Te trójniki są dwa i są plastykowe. Wymień te trójniki u każdego mechanika na takie same tylko metalowe i na 99% to tamtedy CI wycieka ( te wycieki sa jak cieply silnik stygnie i weze sie rozszezaja na plastyku i wtedy Cieknie. Podczas pracy silnika albo na zimnym nic nie bedzie widac. Jedynie takie biale leciutkie zacieki z pozoru nieznaczne) bo mi wlasnie tymi trojnikami plastykowymi ubywalo(dokrecanie nic nie pomagalo). Do tego proponuje profilatycznie nowe wezę wymienic. 100 zł wiecej bedzie Cie to kosztowac ale bedziesz mial spokoj :)
 Tytuł: Re: płyn
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 19:56
Moje BMW: E39 540iA
co sie okazało
@Mobil czy mówimy o tym trójniku??
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 21:16
na tym zdjęciu to za dużo nie widać
 Tytuł: płyn
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 07:40
Tak właśnie o tym, a właściwie o DWÓCH! na Twoim zdjęciu widać oba mają nowe obejmy metalowe i dochodzą do nich nowe węże gumowe które widać ze wymieniałeś. Oba te trójniki trzeba zmienić na metalowe i nowe węże wymienić i raczej po kłopocie będzie z ubywającym płynem :)
