Teraz jest 15 grudnia 2025, 08:12
 Tytuł: [e34] gdzie akumlator ?? numer seryjny silnika ??
PostNapisane: 22 stycznia 2007, 14:26
Jestem nowym uzykotnikiem forum, mam BMW e34 525TDS z 92r, mam 2 podstawowe pytanka:
1)Numer seryjny silnika, gdzie moge znalesc, w ktorym dokldanie miejscu, szukalem i nic nie ma?
2)Gdzie moge znalesc akumlator?Szukalem i z tego co wiem to chyba pod tylna kanapa po prawej stronie, ale jak sie do niego dobrac, plz hlp
AJ
Ostatnio edytowano 22 stycznia 2007, 15:55 przez ajlb, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 stycznia 2007, 14:28
z aku to lapiesz fotel targasz do gory i masz
PostNapisane: 22 stycznia 2007, 14:39
Kod silnika: m57
pozar_morza mowi o tylniej kanapie
a po co ci nr silnika?
w e39 sa po lewej stronie(str kierowcy) nad miska olejowa
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 22 stycznia 2007, 14:53
chce sprawdzic czy to w ogole 2,5 tds a nie np 2,4 td ?
PostNapisane: 22 stycznia 2007, 15:09
Kod silnika: m57
wyzej napisalemCi jak jest e39 2.5tds, sprawdz czy u Ciebie bedzie tak samo,a poza tym ASO Ci dokladnie powie
pozdro
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 12:40
dzieki, akumlator znalazlem, natopmiast tego nr silnika nie ma,bede musial jeszcze zanurkowac pod silnik bo nigdzie nie widac...
________________
BMW 525TDS 92
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 12:58
W E34, pewnie jest inaczej, a czy aby TDS ma łańcuch a 2.4td pasek :oczami:
Nie wiem dlatego pytam, moze po tym mozna go poznać
Kod silnika: m57
wydaje mi sie ze nr silnika to bez "kanalu" nie zauwazysz
pozdro
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 21:54
Moje BMW: BMW E46
silnik 2,4 wyglada tak :) (sorki ze krzywo : )
a 2,5 tds tak :
moje BMW --->> viewtopic.php?f=6&t=80596&p=889212#p889212
mój JeeP --->> viewtopic.php?f=55&t=64710
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 22:21
jak dobrze kojarzę to numer silnika jest za rozrusznikiem , z kanału go można obadać za pomocą lusterka.
PostNapisane: 24 stycznia 2007, 00:36
dzieki, to juz wiem ze to nie 2,4td, ale 2,5td oraz 2,5tds sa takie same(tak wynika z rysunków ) Jutro ponurkuje pod wozem moze sie uda, jeszcze raz dzieki!
