Teraz jest 18 sierpnia 2026, 16:39
 Tytuł: [E30] jaka kolejność przewodów wn na kopułce 318i m10
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 18:02
witam potrzebuje pomocy ..zmieniałem przewody wn i nie wiem czy nie pomieszałem kolejności ?gdyż po odpaleniu na benzynie silnik pracuje trochę nie równo a po kilkunastu minutach prawie gaśnie i szarpie przy jeździe,świece i przewody nowe lecz gdy sprawdzałem świece były czarne lecz nie mokre...więc na początek chcę sprawdzić kolejność tych przewodów??proszę o prosty opis lub jakiś obrazeczek..
Ostatnio edytowano 13 sierpnia 2009, 14:01 przez pafnuc518, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 20:07
kolejność przewodów powinna być 1-3-4-2 tzn po kolei z pierwszego cylindra, potem trzeciego , nastepnie czwartego i na koncu drugiego
http://www.bmw-drift.xlx.pl
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 14:18
ok ale od którego na kopułce zacząć i w którą stronę bo jakoś nie łapię???
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 15:26
Moje BMW: E30 E30 E34
a nie ma oznaczenia na kopułce? w m 40 było a w m10 nie wiem
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 16:06
Nie ma czegoś takiego poza tym w M10 kopułka jest okrągła jak w starych fordach czy VW, a M40 ma kopułkę jak M20/M30/M70.
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 16:17
dokładnie jest okrągła i nie wiem jak to założyć???skąd zacząć ?
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 16:23
Moje BMW: 3x e36
Wykręć świecę na 1 cylindrze w otwór świecy włóż długi śrubokręt .Na wyłączonym zapłonie i na luzie obracaj wałem korbowym za pomocą klucza nasadowego do momentu kiedy śrubokręt a tym samym tłok osiągnie GMP czyli tłok będzie w swoim najwyższym położeniu.Wtedy zdejmij kopułkę i zobacz na który styk kopułki skierowany jest palec - ten bedzie podpięty do świecy na 1 cylindrze następne idą w kolejności 1...3....4....2 odwrotnie do ruchu wskazówek zegara czyli w lewo .
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 16:59
dzięki jak sprawdzę to napiszę bo dziś pada deszcz.. :(
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 21:34
kolego proszę cię tak to możesz sprawdzać komarka
zapomniałeś chyba że iskra jest co 2 obrót
może być na 1 a może też być na 4
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 22:18
Moje BMW: 3x e36
Słusznie :padam: nie dodałem że palec rozdzielacza musi się pokryć z nacięciem na obudowie aparatu zapłonowego wtedy będziesz miał pewność że iskra jest na pierwszym .
Szczęśliwy ????????? :hyhy:
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 22:22
pięknie się poprawiłeś :ok:
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 22:23
Moje BMW: 3x e36
dzięki za uznanie :) czemu Ty mnie nie poprawiłeś ?
