Teraz jest 4 listopada 2026, 08:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Ocieranie tylnych kol o nadkola.
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 16:15
Kod silnika: M40B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 49&start=0
Witam. Zakupilem nie dawno felgi 17" i 8"szerokosci opona 225/45 i mam problem z ocieraniem o nadkola. W tej chcili mam z tylu sprezyny H&R o obnizeniu -15mm i amortyzatory sachs. W takiej konfiguracji nie bylo nawet mowy o ruszeniu z miejsca wiec tymczasowo wstawilem gumy w sprezyny. Teraz jest lepiej ale na dolkach z 4 osobami w komplecie ociera natomiast bez obciazenia tyl stoi wg za wysoko :) Chialbym obnizyc i usztywnic tyl tak zeby nie bylo za wysoko i nie ocieralo... I w zwiazku z tym mam kilka mozliwosci rozwiazania tego problemu tylko nie wiem ktory bedzie najleprzy i do osiagniecia finansowo.
-Myslalem nad zakupem gwintu na sam tyl bo mialbym taka mozliwosc (TA technix)
-Druga droga jest zakup na tyl amortyzatorow na tyl MTS (bo takie mam juz z przodu) i regulacja wysokosci sprezyny gumami.
-Trzecim wariantem jest zakup http://www.allegro.pl/item707445706_odb ... corsa.html
tylko nie wiem czy to ostatnie rozwiazanie cos da.
-No i jeszcze byl pomysl naciagniecia wezszych opon... Ale ciezko dostac w dobrych pieniadzach opone 205/xx/17
Na pewno jest ktos kto mial podobny problem i go rozwiazal. I byl bym bardzo wdzieczny za pomoc.
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 16:19
Najlepszym rozwiazaniem bedzie montaz wezszych opon,rozciagniecie nadkoli,albo wiekszy negatyw z tylu
BMW E46 Touring
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 16:28
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
Opona 205 powinna zalatwic sprawe i bedzie ladniej wygladac,225 to troche baloniaste jak na 8",wiec z wezsza oponka bylo by duzo lepiej.A jakie masz et tych felg?
tez prawda,tylko,ze ja przy 8" et20 i gwincie z tylu zrobil mi sie naprawde bardzo lekki negatyw.
czy ja wiem,czy jest sens do 8" felgi.. ;)
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 16:30
Kod silnika: M40B18
Wolal bym nie wypychac nadkoli. ;/ To w koncu tylko 8cali :)
Co do et to nie wiem wlasnie bo nie moge tez za chiny znalesc... :/ Wszystkie inne parametry sa tylko kolo napisu et nic nie ma...
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 17:52
Kod silnika: M40B18
http://www.allegro.pl/item708263555_205 ... _2szt.html
Znalazlem takie oponki. Za 300zl sa do sprzedania. Czy warto? i czy one cos pomoga jesli nie wstawie twardszego amortyzatora i wyjme gume ze sprezyny?
Zobacz i ocen mojego sedana ====> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=56249&start=20
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 17:56
Mefiu, to pokaż jak ta felga wygląda może się pozna...
a jeśli nie to opona 205/50 będzie lepsza bo 205/45 jest za niska :)
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 18:22
a jakie kolego masz ET na tej feldze ???? bo to dziwne co piszesz,ja mam taką samoą konfiguracje tzn mam z tyłu jeszcze nizej -40 i jest super jakies 15-20mm opona ma do rantu.Mam ET 40 :) a moze spróbuj zrobic negatyw i powinno byc cacy :ok:
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 18:38
Kod silnika: M40B18
Obrazek Obrazek
Tak to wyglada...
Co do felg to sa to motorsporty ale podejrzewam ze maja male et.
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 18:49
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
oponki,ktore pokazales sa ok i DaaN czemu za niskie??moim zdaniem sa ok na 17" :) opony 205 powinny rozwiazac problem,jesli nie to twardsze sprezyny :) .Ja przy gwincie i feldze 8jx17" z tym,ze et20 i profil opony 40,to nawet jedna cięższa osoba z tylu wystarczy,zeby na dolkach przycieralo.No ale trudno,cos za cos do tego trzeba sie przyzwyczaic ;)
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 19:43
Kod silnika: M40B18
A twardszy amortyzator tu nic nie pomoze? Bo nie widzi mi sie ta jazda z przycieraniem.. ;/ A felg szkoda sprzedawac bo mi sie podobaja...
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 20:32
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
Amortyzator tlumi,amortyzatory sportowe(o krotszym skoku) sa przeznaczone do pracy z krotszymi,twardszymi sprezynami i wlasnie dlatego maja krotszy skok,zeby optymalnie pracowac(tlumic) przy obnizonym zawieszeniu.Ale to od sprezyny glownie zalezy twardosc zawieszenia ;)
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 20:40
Kod silnika: M40B18
Rozumiem... Ale mam sprezyny z kompletu h&r 40/15 i przod jest duuuuzo twardszy niz tyl... a z przodu siedzi amortyzator MTS a z tylu SACHS... tyl moge spokojnie ugiac a przod ani drgnie... Wiec juz jestem skolowany tym wszystkim... A chce tylko zeby nie obcieralo i zeby wywalic ta gume ze sprezyny bo teraz jest za wysoko. :mur:
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 21:31
tył zawsze będzie miększy niż przód :/ tak ma e36 niestety
ja radze dać opony 205/45 :ok: bo niższe 215/40 i 205/40 zrobią duże szczeliny w nadkolach
powalczyć można trochę z negatywem, ale bez przesady i problem powinien zniknąć
ja wrzucam niedługo twardsze spręzyny FK na tył, bo niebieskie KW są za miękkie i amorki TaT ze skróconym skokiem, bo te mam ori i są za miękkie. Przy 205/45 i feldze 8x17 ET20 jak jadę sam to na hopkach potrafi przytrzeć delikatnie :]
Ostatnio edytowano 11 sierpnia 2009, 21:32 przez Sylwek_ch, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 08:07
Kod silnika: M40B18
To w takim razie jade dzis po te opony ktore pokazywalem wyzej. Narazie tylko z tylu wstawie wyjme gume i zobacze jak to bedzie. Jesli bedczie dobrze to naprzod tez zarzuce 205/45 albo 205/50 zeby nie robic za duzej szczeliny miedzy nadkolem bo przy profilu 45 dziura z przodu sie zwiekszy. :zalamany:
Koledzy a negatyw lesli dobrze rozumiem to pochylenie tylnych kol /---\ Cos w tym stylu?
I czy nie bedzie on przeszkadzal w normalnej jezdzie oprocz nie rownomiernego zuzycia opon?
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 08:15
tak to jest właśnie taki /_/-------\_\ efekt. Opony będą trochę się zjadały bardziej od wewnątrz, ale bez przesady. Żeby ginęły po 5 tys km trzeba mieć specjalne wahacze (cambery)
za to na łukach wydaje mi się, ze będzie lepiej trzymał bo kolo nie będzie się przechylało w drugą stronę, tylko akurat całą powierzchnią opony będzie stykać się z asfaltem :niepewny:
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 08:30
Kod silnika: M40B18
A jesli opona i negatyw nie pomoze i bez gumy w sprezynie nie pomoze to tylko inna sprezyna i jakis amortyzator pomoze?
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 09:29
luk3er, chodzi mi o to że ta opona będzie niższa przez o będzie większa szpara między oponą a nadkolem i przy takiej glebie (40/15) będzie to widać...
zgadzam sie dać opone 205/45 ale minus musi być większy żeby to wyglądało...
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 17:45
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
No to,to tak :) z tym to ja tez sie zgadzam :ok: .Dlatego ja tez sie troche wkurzam,ze kupilem do siebie profil 40,bo teraz jedyna opcja to bardziej zglebic,a i tak juz teraz compact przez progi ma ciezko przejechac :kwasny:
Ale wracajac do tematu,to kolega pisal,ze zastanawia sie tez nad gwintem na tyl,wiec wtedy 45 byloby ok :)....z tym,ze gwint Ta tez jest miekki na tyle i tez moze czasem przytrzec ;)
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 18:41
Kod silnika: M40B18
Opony juz kupilem i zalozylem... Przod 205/50 a tyl 205/45 i teraz szpara jest wieksza miedzy kolem a nadkolem i nie trze jak jade sam nawet na najwikekszych lukach... ale wlasnie wyciagam gumy ze sprezyn i podejrzewam ze bedzie tarlo... wiec od razu pytam jak zmienic pochylenie kol tylnych? moze byl jakis temat na forum juz?
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 20:15
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
a byl,prosze: :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... ht=#565699
