Teraz jest 18 sierpnia 2026, 15:26
 Tytuł: [E34] Kopci po remoncie głowicy.
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 00:28
Witam, mam taki problem z moją bmw e34 520i 24v odkąd odebrałem ją z warsztatu (przeskoczył pasek rozrządu wymiana zaworów , szklanek ,gumek zaworowych) , autko kopci przy dodaniu mocno gazu w sumie najbardziej jak schodzi z obrotów kolory bardzo dziwne na siwo , niebiesko , czarno . Na początku myslalem , że to świece bo byly wymienione , ale wstawiłem stare i nic nie pomogło :(
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 13:23
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
w M50B20 nie ma paska rozrządu
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 14:26
Kod silnika: M52b20
Kolego
nie ma prawa nic kopcić czy dobrze zestawiony rozrząd?
radzę wrócic do Panów mechaników i niech poprawiaja
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 15:12
Napewno mechanicy coś spiepszyli. Nie odpuszczaj im
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 15:13
ryszard55 napisał(a):
Kolego
to nie jest pytanie do mnie , ale jeżdzi dobrze.
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 16:14
Kod silnika: M52b20
jezeli dobrze idzie to ok.
a czy na ciepłym też kopci?
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 23:03
tak kopci na ciepłym tez . Dzis zauwazylem , że dość sporo oleju z miarki zeszło pół miarki na jakieś 700-800km , czego wczesniej nie było :kwasny:
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 11:05
Kod silnika: M52b20
trzeba wrócić do mechaników i przedstawić sprawę coś się dzieje z uszczelnienim popychaczy
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 12:47
Jak ktoś się podejmuje a sam nie ma o tym pojecia to tak zazwyczaj sie to kończy.
Płynu od chłodnicy nie ubywa ?
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 13:29
Nie płynu nie ubywa. Jest też inny problem szklanki cykają po nagrzaniu się silnika praktycznie cały czas . Szklanki były wymienione te które "dostały" dodam , że przed remontem nie cykały , 12 sztuk zostało starych . Prawdopodobnie będą poprawiać robote i teraz niewiem co robić czy wymieniać wszystkie 24 szklanki czy poprostu wymienić te "stare" czy też nowe i dlaczego tak się dzieje .
