Teraz jest 30 sierpnia 2026, 05:37
 Tytuł: [E83] Olej w EGR - silnik 2.0d 2006 rok
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 14:10
Dokopałem się dziś do EGR-u celem wyczyszczenia. Po zdjęciu gumowej rury dolotowej z przodu EGR-u widać było dokładnie przepustnicę i trochę zanieczyszczeń jednak przepustnica chodziła bez problemów nie była zablokowana, nie tarła o nic nagaru było niewiele na ściankach, mozna ją było bez kłopotu poruszać . Teraz mam dwa pytania:
1. Czy jest sens demontować i czyścić skoro chodzi jak należy
2. WAŻNIEJSZE - w EGR był olej, cały w środku był tłusty, a na dole był zaciek, czy to silnik się kończy..???? :zalamany:
Ostatnio edytowano 12 sierpnia 2009, 14:44 przez HEAT-KLIM, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 15:15
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Minimalne slady oleju w EGR moim zdaniem sa dopuszczalne, moga sie one pojawic na skutek np nie wymienianej ODMY.
Tak jest sens, wyczyszczenie w niczym jej nie zaszkodzi.
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 15:21
Odma została wymieniona niedawno - 1,5 miesiąca temu a ilości oleju nie określiłbym jako minimalna, to chyba świadczy o przedmuchach na uszczelniaczach zaworowych..??
Dodam ze wciąga około 0,5l/1000km nawet więcej czasem
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 15:53
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
To chyba za dużo. U mnie (320d) ten sam silnik i nie bierze oleju. 15 tys od wymiany i nie widzę spadku poziomu oleju.
Ale egr też mam wilgotny. Odma w tym silniku wchodzi do dolotu przed turbinę. Jak olej przejdzie dalej (do egr) to go widać.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 16:28
to jest normalne ze pojawiło sie tam minimalna ilośc... tylko mnie ciekawi bo u mnie w zawoże EGR bardzo cięzko wychodzi ten "palec który wychodzi" dopiero jak przyłożyłem spreżone powietrze do tej małej dziurki wtedy odbijał, czy to normalne ze tak cięzko chodzi? :zdziwko:
Pomog³em klikaj POMÓG£ ;)
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 16:42
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
u mnie "palec który wychodzi" wychodzi samoistnie a wciąga się pod wpływem podciśnienia. Jak nie ma podciśnienia z zaworu to on wraca pod wpływem silnej dość sprężyny. Posmarowałem oś olejem i chodzi łatwiej nieco.
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 18:27
dzięki henix dokładnie oto mi chodziło czyli wszystko w normie :ok:
 Tytuł: Re: [E83] Olej w EGR - silnik 2.0d 2006 rok
PostNapisane: 14 października 2018, 19:27
Moje BMW: x3 2.0d
czy po zdjeciu rury i na wolnych obrotach powinien otwierac sie i zamykac?
