Teraz jest 18 sierpnia 2026, 15:28
 Tytuł: [E36] kuhlwasser pruffen
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 18:13
Witam ,wyskakuje mi taki wlasnie komunikat ,znalazlem,ze to zbyt wysoka temp cieczy chlodzacej .Ok ale czemu ten komunikat wyskakuje na zimnym silniku dodam,ze weza miekkie ,wskazowka w pioniei cala reszta ok domyslam sie ,ze padl jakis czujnik tylko gdzie on sie znajduje bardzo bym prosil o jakies wskazowki a najlepiej fotke :D ewentualnie inne pomysly skad wziela sie ta komenda .I drugie pytanko tak przy okazji naprawial ktos kiedys OBC a konkretnie widac tylko gorna polowe komunikatow i czy to jest w ogole naprawialne? wiem ,ze w vectrach padaja jakies gumki pozdro i z gory dzieki za pomoc
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 18:25
Moje BMW: e39 530d
mi się wydaje, że to jest poziom płynu w chłodnicy a nie temperatura tego płynu,
sprawdź czy masz odpowiedni poziom płynu.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 18:32
poziom plynu to podobno kuehl.... tez tak na poczatku pomyslalem ale mam nawet ponad stan
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 18:44
Moje BMW: AR 159
KUHLWASSERTEMP - za wysoka temperatura płynu chłodzącego
kuhlwasser pruffen nie pomyliłeś tej komendy?
Ostatnio edytowano 12 sierpnia 2009, 18:49 przez SCHNITZER, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 18:46
Moje BMW: e39 530d
może przedobrzyłeś?
wydaje mi się, że powinno być pomiędzy min. a max a jakby to była temperatura to komunikat taki jak AC_SCHNITZER mówi, a to co Tobie wyskakuje to jest poziom płynu chłodniczego
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 18:48
Moje BMW: ujdzie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... it=ostmark
Jak jest pruffen na koncu to stan plynu, jesli temp to temperatura. U ciebie jest pruffen wiec stan plynu, ale skoro mowisz ze masz ponad stan to znaczy, ze prawdopodobnie padl czujnik. U mnie zreszta jest to samo :D
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 19:05
no mam tlumaczenie i jest tak kuhlwassertemp to za wysoka temp ,a kuehlwasserstand to niski poziom ,a u mnie jest kuhlwasser pruffen lub podobnie do konca nie widze przez ten wyswietlacz a kolego Ostmark wiesz gdzie ten czujnik sie znajduje?
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 19:50
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Prufen znaczy sprawdzic.
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 20:01
no ok wiem ze pruffen znaczy sprawdzic tylko zastanawia mnie to czemu jest kuhl....a nie kuehl....jesli byloby kuehl bym sie nie martwil a ten kuhl troche tak ,kurde juz mi sie pomieszalo z tymi kuhlami i kuehlami
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 20:08
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
KĂźhlwasserst. prĂźfen -ten komunikat nie znaczy że jest za mało tylko że nie jest tyle ile powinno ;)
Jak piszesz że masz ponad stan to strzykawa i troche odessij i powinno być ok.
Co do pixeli: http://www.kzk.neostrada.pl/BMW/Instrum ... BMWE39.pdf
Typer EURO 2016 - I miejsce
Ostatnio edytowano 12 sierpnia 2009, 20:10 przez Gumiś, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 20:09
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=398
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=4002
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=10280
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=1&t=40203
Google nie gryzie :) A jak cie denerwuje niem to zmien jezyk i po klopocie, bedziesz wszystko wiedziec :D Ja odkad odkrylem ze moge miec ang zamiast niem jezdze zadowolony z zycia i wszystko rozumiem co mi komp pokazuje :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 08:15
dzieki chlopaki za podpowiedzi ogolnie widze ,ze moze byc kilka przyczyn dzis sie pobawie a co do tego wyswietlacza to chyba nie dla mnie moglbym zrobic z niego conajmniej dwa :D
