Teraz jest 18 sierpnia 2026, 15:36
 Tytuł: [E34] Montaz elektrycznych foteli
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 19:08
Moje BMW: e34 Touring
Kod silnika: m50tub20
Witam , jezeli moje auto bylo fabrycznie wypuszczone z manualnymi fotelami bez podgrzewania to czy sa jakies przewody wypuszczone by podlaczyc elektryczne czy nie i czy jak nie ma to duzo z tym zachodu? Wstawial ktos juz ? Z góry wielkie dzieki za odpowiedz.
moj obecny touring e34 -->>http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71813
mój były sedan e34 -->>http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=31392
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 20:26
up
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 20:36
Jeśli fotel jest bez pamięci i 'opadającego' lusterka to z tego co pamiętam trzeba podać jedynie prąd. Poszukaj na różnych forach było to wiele razy poruszane. Co do tego czy masz kable czynie musisz sam sprawdzić.
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 21:05
Podepne sie pod temat. Jak to wyglada w e32 jesli sa podgrzewane manualne i zmiana tylko na elektryczne podgrzewane?
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 08:27
Moje BMW: BMW E39 530D
Mnie tez to interesuje :) ja chce upchnąć elektryczne siedzenia do mojej e36
Jest BMW E39 530D Sedan
Było E36 320i Sedan
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 14:54
wypowie sie ktos jeszcze?
 Tytuł: W sumie to już było
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 16:34
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Na forum już nie raz ten temat był poruszany.
Generalnie sprawa ma się tak:
Zaglądasz pod dywan pod siedzeniem, jeśli wygrzebiesz tak wiązkę to masz opcje wstawić fotele sterowane elektrycznie ale bez pamięci (no chyba że masz pełną instalację więc wtedy to hura).
Pamięć można uruchomić ale tu trzeba dokonać pewnych przeróbek.
Gdy nie masz wiązki też nie ma tragedii.
Wystarczy doprowadzić + i - 12v i po kłopocie.
W fotelach podpinasz 2 kable + i - i działa ci ustawianie foteli i chyba jeszcze podgrzewanie.
Tak więc wszystko się da, trzeba tylko pogłówkować nad tym :)
Powodzonka
V-max = 64,72 m/s
 Tytuł: Re: W sumie to już było
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 16:42
Powodzonka
hmmm :) jakie to proste :P dzięki
Było E36 320i Sedan
 Tytuł: A co niby jest nie zrozumiałe ? ? ? ?
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 17:02
No raczej proste.
Problem pojawia się tylko gdy chcesz podłączyć fotele z E32 z pamięcią.
A poza tym to na prawdę nic trudnego.
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 18:13
Odp. brzmi nie podłaczysz elektr. jak masz manuala nie masz wejść w kosce na elektryke a ciągniecie kabli uuu... tyle zachodu ze elektryk bedzie zacierał ręce za podłaczenie :]
Pomog³em klikaj POMÓG£ ;)
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 19:14
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
skrzynia napisał(a):
Odp. brzmi nie podłaczysz elektr. jak masz manuala nie masz wejść w kostce na elektryke
w każdej E34 są takie kable. wystarczy poszukać po tapicerką (zawsze są pod standard!!!)
nie da sie to otworzyć parasola w du... :) wszystko sie da tylko jakim kosztem. Nawet nie ma co marzyć jeżeli się podłączyć fotel np. do E34 manual z pełną el. + pamięć bo nawet tam takich kabli nie będzie. jedynie co można podłączyć to fotel z pełną el. bez pamięci. a jeżeli ktos zada pytanie "czy tylna kanapa wejdzie z E32 do E34" to od razu mówie ze TAK. jest minimalnie większa ale wchodzi bez żadnego problemu (wiem bo sam mam kanape z E32 w E34)
 Tytuł: No a niby ja oczy tu pisze
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 08:22
Czasami jak coś czytam na tym forum to aż mnie trafia.
Piszesz gościowi że:
A on dalej że się nie da.
Tak jak kolega piotrek34 napisał "nie da sie to otworzyć parasola w du... :)"
Ludzie jeśli wy z poprowadzeniem 2 kabli + i - jedziecie z tym do elektryka to to przepraszam bardzo, ale nie tedy droga.
W fotelach z elektryczną regulacją wszystkich płaszczyzn, ale bez pamięci wystarczy podłączyć 2 kable + i - w kostce w tej w fotelu gruby brązowy tu dać - i zaraz obok niego trochę cieńszy czerwony tu dać + i fotele latają po budzie.
Jeśli fotele mają regulację, podgrzewanie i do tego pamięć, potrzebny jest kawałek instalacji z e32 i kilka małych przeróbek i też wszystko włącznie z pamięcią będzie działać.
To tylko elektryka, po dostarczeniu prądów musi działać, sęk w tym gdzie, jakie kable podpiąć, od tego znowu są schematy.
Dzisiaj już mi się nie chce ale jutro zrobię nawet film i wystawie jak podłączyć w E34 fotele z elektryczną regulacją bez pamięci, bo z pamięcią aktualnie nie ma.
V-max = 64,72 m/s
 Tytuł: Nie wiem czemu ale wyskoczyło 2 razy
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 08:23
V-max = 64,72 m/s
 Tytuł: foto relacja
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 16:58
Tutaj filmik
http://www.youtube.com/watch?v=eBjBVE3o0hc
Tutaj fotka kostki
Kostki występują w różnych konfiguracjach tj, mają różną ilość pinów.
Fotele kierowcy zawsze będą miały ich więcej gdyż je wyposażano w większa ilość wyposażenia typu, podgrzewanie, pompowane lędźwie, pamięć, no chyba że mowa o angolach tu sytuacja wygląda tak ze siedzenia kierowcy są po prawej stronie i dlatego mają więcej bajerów.
Gdy mowa o wersji normalnej, czyli kiera po lewej i kostka w fotelu kierowcy ma więcej pinów niż kostka w fotelu pasażera.
Gdyby znalazł się jakiś "mądry" co by miał głupie pytania typu: a czemu, a po co, a dlaczego.
- Fotele w filmie to sportsitze, obdarte z tapicerki gdyż będzie dokładane podgrzewanie i pompowanie pod lędźwie i obszyte welurem.
- W garażu jest syf i to jest fakt
- przewody w prostownika są zakończone wsuwkami bo była taka potrzeba.
- podłączone do kostki było na szybko więc bez głupich uwag typu że tak się nie robi.
- jeśli wpadniesz na inne genialne pytanie... zachowaj je dla siebie
Mam nadzieje że się komuś przyda.
Dodam tylko że jak dostanę fotel z pamięcią to zrobię foto relację i tez dodam, tym czasem tylko tyle.
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 06:48
Czemu?
W kostce są wolne piny. Między innymi od podświetlenia guzika - o ile pamiętam zielony. Trzeba go podpiąć pod instalację tak żeby się świecił w momencie zapalenia światła.
Ja miałem wiązkę podpiąłem i nic - grzanie dupy nie działało. "Podobno" trzeba jeszcze jakiś przekaźnik włożyć, czy coś?
Bez przesady :)
Co podłączania plusa i masy, polecam użyć przekaźnika i zrobić aby działały po przekręceniu kluczyka.
Chyba że nie obawiacie się ryzyka użycia gaśnicy :) A to nie są rzadkie przypadki... :zdziwko:
