Teraz jest 18 sierpnia 2026, 15:27
 Tytuł: [E34] Drgania kierownicy podczas hamownia
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 09:39
Już mi ręce opadają... Wymieniłem calutkie przednie zawieszeni łącznie ze śrubami i podkładkami bo już było widać pęknięcia na elementach gumowych do tego samochód wpadał w bardzo mocne wibracje podczas hamownia przy prędkości 90-80. Został tylko drążek środkowy i jego tuleja więc i je wymieniłem no i nagle rewelacja ! Samochód przestał drgać ! Przejechałem jakieś 400km od tej wymiany i teraz znowu jest to samo tylko przy hamowaniu 110-100 :evil: Co jest ! Podobno oryginalne tuleje górnych wachaczy są za słabe jeżeli ma się 17' calowe felgi :roll: Ale dlaczego przez chwilę było dobrze ?
Zauważyłem jeszcze że przed wymianą drążka przy jeździe do tyłu w prawo i po maxymalnym skręcie kierownicy jak samochód zaczynał się toczyć dawało się ją jeszcze kawałek odkręcić tak jakby coś w zawieszeniu się wyginało ? Po wymianie drążką tego nie było ale wczoraj zauważyłem że to znowu powróciło razem z wibracjami...
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 09:58
Powiem Ci ,ze mam to samo przy takiej samej predkosci mam bicie na kierwnicy..Prawdopodobnie mam tarcze do wymiany koles mi patrzyl ale tez moze byc ze zle mam wywazone koleczka;( bo ostatnio zmienialem opony i mozliwe ze zle mi wywazyli..zrobie to i i dam znac czy pomoglo yo
<3 BMW.
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 10:06
no więc ''przyjacielu'' Bobby_Valentino, co z geometria jak wyszła? co z amortyzatorami? mi to wygląda na zblokowanie silownika w amorku (omijając zawieszenie i zakładając ze jest sprawne)
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 10:27
Moje BMW: e34, Audi A4 B5
a może zacisk hamulcowy coś nie tak z nim?
www.dtmpower.net
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 12:42
Nie przegrzałeś tarczy nigdy?
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 13:09
mysle ze Bobby_Valentino, jest na tyle ogarniety w tym temacie ze uklad hamulcowy zaciski tarcze sprawdził na 100% :looka:
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 13:29
Też tak myślę, ale czasem pod latarnią najciemniej. :hyhy:
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 14:26
najlepszym może zdarzyć się niedopatrzenie :ok:
www.dtmpower.net
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 17:44
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Kolego masz tarcze do wymiany! Kiedy hamujesz one się nagrzewają wystarczy kilka kropli wody i niestygna one równomiernie, wtedy materiał się odkształca. Są dwie mozliwosci, albo je wymianić na nowe, a jeśli sa dość dobre do oddaj je do tokarza, on je wyrówna i już niebedzie biło przy hamowaniu.
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 18:06
Geometria robiona dwa razy i jedynie pochylenie jednego koła jest minimalnie za duże, amorki nowe firmy NK.
Na drugim komplecie felg jest to samo a zaciski były regenerowane także.
Co do tarcz to są nowe klocki a tarcze są stare ale w to że są krzywe nie chce mi się wierzyć bo inaczej po wymianie drążka drgania by nie zniknęły tylko na chwilę a raczej byłoby bez zmian.
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 18:09
Tarcze krzywe!!! TO jest wada BMW ,przy chamowaniu wykrzywiają sie i potem masz drgania 80-90 itd. polecam tylko tarcze ZIMERMAN mysle ze najlepsze bedą albo jak masz jeszcze zdrowe to na tokarce wyrównaj :D mysle ze nie masz co juz szukać więcej :hyhy:
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 18:12
A zna ktoś firmę która przetacza tarcze w Wawie ?
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 18:19
każdy tokarz Ci przetoczy. podaj mi gmine to znajde ci najblizsze miejsce ;). Mam nadzieje ze wiesz ze zeby przetoczyc trzeba miec z czego skoro mówisz ze sa stare to czarno widze przetaczanie
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 18:21
Znalazłem raz jeden warsztat i powiedzieli 100zł od tarczy. Warszawa - Ursynów.
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 18:25
ogólnie rzecz biorąc toczenie sie nie opłaca zapłac nawet 150 zł za przetaczanie a za to masz tarcze zimmermana ;) najpierw bym zdiagnozował czy tarcza jest krzywa rozbierajac kolo i własnorecznie obracajac tarcza dokladnie patrzył czy odległość od klocka nie ulega zmian podczas obrotu tarcza ;)
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 18:36
Takich odchyleń nie widać gołym okiem niestety... Nie chcę wywalać teraz 400zł na tarcze bo chciałem zmienić całe hamulce ale jeszcze nie teraz.
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 18:42
można poznac to rysach i rantach tarczy czy duze czy nie to wystarczy czy ocenic czy tarcza jest juz zbyt stara i krzywa czy nie
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 05:38
Moim zdaniem nalezy zmierzyć bicie tarcz specjalnym miernikiem zegarowym oraz grubośc tarcz - moim zdaniem musi coś być z nimi nie tak.
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 06:44
Ja kolego 2 tygodnie temu tez wreszczie sie zebralem i wymienilem tarcze,chociaz nie przypuszczalem za bardzo ze to rozwiaze moj problem z biciem na kierownicy,ale jednak to bylo to,wczesniej z 3 miesiace temu wymienialem klocki i myslalem ze jak tarcza jest gruba to bicie musi pochodzic z czegos innego,ale nie dawalo mi to spokoju,poniewaz najgorzej bylo przy hamowaniu naglym,postanowilem 2 tygodnie temu wymienic znow klocki i jednak tarcze i jak reka odjal,caly problem zniknal,wreszcie mozna normalnie jezdzic,pozdrawiam
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 10:10
kiedyś widziałem aukcje z usługą toczenia tarcz na samochodzie, tokarke zakłada zamias zacisku i jarzma i toczy taki rozwiązanie jest chyba najlepsza opcją,
tak apropo a zużyte łożysko piasty nie daje podobnych efektów jak krzywa tarcza?
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
