Teraz jest 9 października 2026, 03:48
 Tytuł: [E36] lusterko fotochromatyczne - doposazenie w BMW e36
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 14:52
Moje BMW: 530iAT
witam,
moje pytanie odnosi sie lusterka fotochromatycznego - dzis sobie takie podlaczylem i ladnie wszystko smiga - tylko pytanie jest do wlascicieli owych lusterek - czy one jest non-stop aktywne ? tzn ze dziala non stop a nie tylko w czasie jazdy ?? u siebie teraz na postoju jak przyciemnie ten pierwszy sensor a w drugi poswiece to sciemnia sie ... nie powinno byc tak tylko podczas jazdy ??pytam w obawie o akku ktory mam w dobrym stanie, nie chcialbym by go rozladowalo .... jak jest u was ??
a no i czy ktos z was moglbym zmierzyc odleglosc od slupka do tej gumowej oslonki na kabelki od lusterka do podsufitki?? chcialbym sobie ladnie wyciac dziurke w podsufitce zeby mniej wiecej bylo jak w orginale
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 17:20
u mnie dziala dopiero po kluczyku i tak bylo oryginalnie.
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 21:08
Lusterko zaczyna działać jak przekręcisz kluczyk w pozycje 1 (poz. 2 to zapłon).
Gumka z przewodami w podsufitce jest wycięta centralnie nad lusterkiem.
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 13:04
Moje BMW: 530iAT
ok - juz podlaczone i dziala jak w orginale - masa pobrana z lampki, plus pobrany z lampki od schowka ( owa lampka dostaje prad po przekreceniu kluczyka na pozycje 1) i sciemnianie przy wbitym biegu wstecznym pobrane z kabelka swiatel wstecznego ( kabelek niebiesko - zolty znajduje sie pod stopka na lewa noge kierowcy w srodkowej kostce podajacej kable na tyl auta)
dziurka na oslonke gumowa wycieta ladnie nozykiem - wszystko wyglada jak orginal :D po prosto pieknie :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
