Teraz jest 23 października 2026, 18:50
 Tytuł: [E46] Odpowierzanie skrzyni korbowej w BMW e46 330ci
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 09:56
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Czy mógłby mi ktoś powiedzieć co to jest odpowietrzanie skrzyni korbowej w BMW e46 330 ci/
Na czym ono polega, czyli jak odpowietrza się ją, oraz jak sprawdzić czy należy ją odpowietrzyć?
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 13:58
http://www.motofakty.pl/artykul/zapomniana_odma.html
skrzyni korbowej się nie odpowietrza, sama się odpowietrza przez odmę :)
W skrócie jest to rurka łącząca skrzynie korbową z dolotem.
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 18:40
Moje BMW: e46 330ci
to fakt ale mowie co mi powiedzieli w ASO BMW ze przy 200 tyś km należy odpowietrzyc skrzynie korbową, więc stąd moje pytanie
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 08:11
Pewnie mieli na myśli wymianę separatora oleju, najlepiej z czterema dochodzącymi do niego rurkami. Separator przy większym przebiegu może być zapchany lub może mieć uszkodzoną membranę lub może być nieszczelny. Działanie separatora można sprawdzić przez podłączenie specjalnego przyrządu podłączanego zamiast korka wlewu oleju. Urządzenie bada po prostu ciśnienie panujące w rozrządzie. W prosty sposób możesz to sprawdzić ręką lub jakąś grubszą folią. Pod korkiem powinno panować lekkie podciśnienie. Wymiana na pewno nie zaszkodzi, ale jeżeli komputer nie zarejestrował żadnych błędów, nie ma podejrzeń o "branie lewego powietrza", a zużycie oleju jest w normie i jest czysty dolot, to nie ma sensu tego wymieniać.
sprecyzuj swoje pytanie, bo nie wiadomo o co Ci chodzi :)
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 23:08
Moje BMW: e46 330ci
powiedz mi dokładnie ja sprawdzić czy należy wymienić seperator, chodzi o to z ta folią, czy robic to na zapalonym czy zgaszonym silniku? opisz mi dokładnie co i jak.
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 19:41
Moje BMW: 330xi
Wyłącznie na włączonym silniku możesz to sprawdzić. Oblep kilkoma warstwami foli (kurczliwej) otwór wlewu oleju po wykręceniu korka. POdciśnienie oznacza, że folia musi być delikatnie wciągana do silnika. Uważaj, żeby jej nie wciągnęlo.
Stop tandecie! Stop ró¿owym wdziankom:)
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 22:52
Moje BMW: e46 330ci
czyli jak wciąga folie do środka to nalezy odpowietrzyc skrzynie korbową?
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 09:09
No przecież kolega ropucha.aga napisał, że skrzynia sama się odpowietrza. Jeżeli stwierdzisz (w jakikolwiek sposób) brak podciśnienia - czyli np. jak Ci nie będzie zasysało folii (chociaż jak dla mnie trochę ryzykowna metoda :hyhy: ) no to trzeba wymienić odmę ewentualnie sam separator i jak już odma będzie drożna to się skrzynia odpowietrzy.
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 20:39
Moje BMW: e46 330ci
ok dzieki, ale mam jeszcze jedno pytanie, Czy odkręcając korek wlewu oleju na zapalonym samochodzie występuje takie zjawisko ze auto nagle spada na obrotach czy to normalne?
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 20:44
tak normalne poniewaz zasyca lewe powietrze ktore nie jest obliczone przez przepływomierz (masa powietrza) w dodatku powinnieneś sie cieszyć ze taka reakcje masz wzkazuje to na szczelny układ dolotowy Pozdrawiam ;)
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 14 września 2009, 22:02
Moje BMW: e46 330ci
sprawdziłem dziś tą skrzynie korbową, zapaliłem silnik otworzzyłem maskę odkeciłem korek oleju zauważyłem jak by schodził z obrotow, po przełożeniu reki w miejsce kurka zauważyłem ze zasysa powietrze zewnątrz czyli tak jak by lekko przyciąga mi rękę. Po zakręceniu kurka wszystko wróciło do normy. Czyli gdy bym założył folię to by mi zasysało ją do środka. Wygląda na to że wszystko jest ok i nie należy wymieniać seperatora.
Użytkownicy przeglądający ten dział: AdsBot [Google] i 83 gości
