Teraz jest 10 kwietnia 2026, 04:08
 Tytuł: [E36] długo kreci zanim zapali
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 10:59
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
witam! powiedzcie mi czy słabe palenie moze byc spowodowane przez filtr?? szykuje sie do jego wymiany tylko zastanawiam sie czy jest sens poniewaz pod kompem pokazalo prawidlowa dawke paliwa ktora podaja wtryski!silonik 2.0 vanos
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 11:25
Moje BMW: E36 328
mam ten sam problem ale ja mam na gazie. pali mi dobrze wtedy gdy jeżdzę na samej benzynie albo kiedy kilka krotnie włączam i wyłączam zapłon
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 11:45
Kod silnika: m52
U mnie w 323 jest tak samo, rano lub po dłurzszym postoju dłużej musze kręcić. Na to mam taki sposób że włączam zapłon na jakieś 3 sek, potem wyłączam i jeszcze raz włączam na3 sek, w tym czasie pedał gazu trzymam do oporu i kręce rozrusznikiem, wtedy zapala od razu.
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 12:01
Najprawdopodobniej nie sprawna bądź nie wyregulowana instalacja gazowa, popsuła adaptacje sterownika silnika. Jeśli problem jest tylko z odpalaniem to mogą wtryskiwacze gazowe przepuszczać gaz do kolektora z powodu uszkodzenie lub źle wpiętego sterownika gazowego w wiązkę elektryczna auta. Zależy czy zjawisko to występuje od 'zawsze' czy od jakiegoś czasu.
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 12:05
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
jesli chodzi o benzyne u mnie pomogła wymiana czujnika temp. dajacego info dla ecu,chociaz na kompie wszystko było z nim niby ok.auto na zimnym odpalało normalnie a na ciepłym lub zaraz po zgaszeniu musiałem troche krecic zanim zapaliło.
Moje byłe e36 318i M40 GT oraz obecne e36 332i w służbie rajdowej : viewtopic.php?t=48443
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 12:07
Pompa paliwa jeśli daje za małe ciśnienie to też jest problem z odpaleniem auta. Trzeba skontrolować ciśnienie paliwa w układzie.
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 12:30
na kompie wykazało wszystko ok! dawka paliwa byla odpowiednia tak samo na silniku rozgrzanym i na zimniejszym! mechanik tez obstawial czujnik temperatury ale podpinal kompa tez na zimnym silniku i podawal dobra informacje o temperaturze! u mnie ten problem sie zaczyna gdy zozgrzeje silnik zgasze go na jakiesz 10 min i wtedy przy uruchamianiu jest problem! na zimnym i na rozgrzanym gdy pale odrazu jest ok
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 12:36
pompe paliwa mam nowke ! niedawno wymienialem bo mi walnela! wiec to chyba odpada
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 12:39
Podłączam się do tematu - na zupełnie zimnym lub gorącym pali od razu, a jak postoi 10min lub dłużej to muszę kręcić dłużej, co może być przyczyną? Silnik m20b20.
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 12:43
Adam identyczna sytułacja jak u mnie!!
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 15:49
Jesli pompa jest made in allegro, to zaczął bym od niej po około 2 tygodniach auto ciężko na nich odpalają, choć moc jest w normie.
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 15:59
za pompe w sklepie dałem 200zł i sprzedawca zapewniał mnie ze to jest lepsza! ale ten problem z paleniem był na starej pompie jak i teraz na nowej! a wiec pompa raczej odpada
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 18:35
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
znaczy u mnie zaraz po zgaszeniu i na zimnym zapalał normalnie ale własnie tak po około 10min musiałem juz troche pokrecic. wymieniłem pompe,regulator cisnienia,na kompie tez pokazywało ze wszystko ok ale cos trzeba było robic bo było to troche dokuczliwe.kolejna rzeczą która wchodziła w gre był czujnik temp. wiec go wymieniłem,problem od razu zniknął.
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 18:47
to co Łukasz sugerowałbyś ze to właśnie ten czujnik?? kurcze właśnie masz racje jest to strasznie denerwujace i musze cos z tym zrobic tylko nie mam pojecia od czego zaczac bo tak jak pisalem wczesniej pod kompem wszystko ok! jaki jest koszt takiego czujnika??
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 19:52
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
tak mi sie wydaje.obstawiałem pompe,regulator oraz czujnik.zacząłem od najdroższej rzeczy a okazało sie ze zawiodła najtansza:)czujnki boscha taki:
http://allegro.pl/item697569822_czujnik ... ugeot.html
około 50zł zamienniki około 20-30zł.to jest bardzo popularny czujnik używany w wielu autach.
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 09:10
ale chyba nie ma co sie napalac na te pare złotych roznicy i kupic odrazu ten boscha co! jakbys radził! mowisz ze u siebie miales podobny problem i na kompie tez nic ci nie wykazało?? to troche budujace dla mnie :) bo juz sam nie wiedzialem co to moze byc skoro niby wszystko jest ok :mur:
Ostatnio edytowano 14 sierpnia 2009, 09:12 przez KAMIL 87, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 09:11
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 09:16
No ja bym kupił ten oryginał jakbym miał pewność, że to od tego. :/
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 09:29
no właśnie jakbym miał pewność ktorej niestety nie mam :zly: pompa jest nowa a wiec z tego co piszecie ten czujnik wody albo ta pompa ciśnienia! przy obu awariach obiawy sa takie same???
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 10:53
Coś mi się obiło też o czujnik wałka rozrządu, ale nie wiem. Nie chcę wymieniać wszystkiego po kolei, bo to bez sensu, może ktoś miał podobny problem jeszcze?
