Teraz jest 18 sierpnia 2026, 18:01
 Tytuł: [E36] Zbierzność i kąt pochylenia kół
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 20:19
Garaż: Focus '16 1.5 TDCI
Witam.
Czy ktoś mógłby mnie uświadomić w kwestii ustawienia zbierzności i kąta pochylenia kół w e36?
Mam sedana z 96 i w zeszłym roku pojechałem do "fachmistrza" i ustawili mi zbieżność i kąty.
Dziś znajomy pojechał do tego samego warsztatu swoim kompaktem 316i z 97r i powiedzieli mu że w bmkach e36 nie ustawia się kąta pochylenia.
No i o co chodzi?
Pomoże ktoś?
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 20:36
A o to chodzi że im się nie chciało ustawiać i wyru....chali Twojego kumpla na kasę :] ustawia się kąty z tylu z przodu są nie regulowane. ot i cała filozofia
dodam jeszcze bo zapomniałem zbieżność się ustawia z przodu jak i z tyłu
Uniden PRO 520 XL + CTE AP1700 na dachu :D
uaz 469B-gofr 3 2.0GTI - CRX ED9 D16Z5 (czarna strzaÂła najzajebiaszcza popierdalaka) obecnie nudne e36
Ostatnio edytowano 27 kwietnia 2009, 20:42 przez przemO7716, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 20:41
przemO7716, dokladnie :hyhy:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 20:49
Heh, tak też myślałem.
Jurto jadę tam z nim i spacyfikujemy te stację - innego wyjścia nie widzę :)
Swoją drogą to kompakt ma inne zawieszenie tylne, niżeli wzelakie inne e36, ale to nie zmienia faktu, że musi się to dać ustawić.
Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 20:52
ooo rany nie doczytalem sorka za wprowadzanie w błąd :wstyd: chyba się nie ustawia w kompakcie. ale niech się ktoś wypowie co wie lub posiada. kurde 23 lata i na oczy mi już padło :(
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 22:28
Uuuu, no to w takim razie ja też jestem w błędzie :kwasny:
no nic może jeszcze ktoś cos powie jak to jest z tymi kompaktowcami...
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 22:32
inne nie inne ustawia sie tak samo pozdro
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 22:40
Moje BMW: E39 530D
katow z przodu sie nie ustawia na 100%
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 19:20
Sorry za odkopanie tematu
A czy źle ustawiona zbieżność i kąty mogą być przyczyną krzywienia tarcz hamulcowych, zauważyłem że koło przód od kierowcy ma lekki negatyw a strona pasażera jest prosto, od strony gdzie występuje ten negatyw pokrzywiłem 2 tarcze robiąc 1000 km (jedne zimmermany sporty, drugie ebc turbogroove), mam problem z ustawieniem zbieżności i kątów bo koleś w salonie (seata) mi powiedział że aparatura im gdzieś tam nie wchodzi bo mam za niskie auto i nie są w stanie mi poustawiać geometrii, kolejny mechanik mi powiedział że geometria nie ma znaczenia, kolejny powiedział że ebc tg są hoojowe i lepsze są brembo za 160 zeta, a jeszcze inny że nie dotarłem hamulców i za ostro jeźdzę jak tak krzywię tarcze
Macie jakieś pomysły
Auto E39 30/20 niżej w stosunku do zawieszenia z emki
Sprzedam E39 528i Individual
 Tytuł: Re: Zbierzność i kąt pochylenia kół
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 19:54
Kod silnika: M52b20
Kyau napisał(a):
Witam.
No i o co chodzi?
Pomoże ktoś?
mechanik miał rację w Compactach nie ustawia się pochylenia z przodu
z tyłu tak
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 19:58
Kod silnika: M52b20
Kolego a może zacisk w tym kole nie odbija jak trzeba i przegrzewasz tarcze
nie wydaje mi się aby zbierzność miała na to wpływ
ale może wreszcie ustaw te koła jak trzeba
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 20:27
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
z tyłu tak
a więc wszystkie seryjne e36 mają możliwość ustawienia kątów z tyłu, z przodu nie ma takiej możliwości
to raczej nie, od razu by to poczuł
pozdr :)
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 20:41
Kod silnika: M52b20
tu bym się nie zgodził z Kolegą
we wszystkich E-36 oprócz compact można ustawić pochylenie koła z przodu i z tyłu
compact tylko tył
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 20:52
z tego co wyczytałem z jednej madrej ksiazki ;) to w kompakcie mozna bylo regulowac pochylenie ale tylko w tych produkowanych od sierpnia 1994 i z zawieszeniem sportowym. Nie mam za bardzo mozliwosci zeskanowania tego ,ale jest tu cala tabelka ze wszystkimi parametrami ustawienia koł. Moze cos wykabinuje i wtedy wrzuce jezeli bedzie jeszcze taka potrzeba pozdrawiam
....::::MOJA LALKA::::....
http://img249.imageshack.us/img249/5551/dsc00723m.jpg
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 21:00
Moje BMW: E39 530D
zbieznosc i katy nie maja zadnego wplywu na bicie tarcz kolego WSA :ok:
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 21:08
Kod silnika: M52b20
słusznie Kolega ma rację od września 94 w compact można regulować pochylenie w zawieszeniu normalnym i sportowym przód i tył
