Teraz jest 25 marca 2026, 19:57
 Tytuł: [E46] kasowanie czujnika klocków
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 20:54
Moje BMW: E90 LCI 325D
Kod silnika: M57N2
Siema Wszystkim.
Taka sprawa chłopaki.. Wymieniłem dziś klocki i czujniki do mojej Buńki bo mnie ta kontrolka zużycia już drażniła. Niestety po wymianie ta kontrolka dalej się świeci :zly Macie może jakieś sposoby żeby tą kontrolkę skasować bez kompa?
Dzięki z góry & pozdro z Suwałk.
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 21:10
hej. tej kontrolki tak nie wykasujesz. ja w swojej jak wymieniałem i klocki i czujniki też świeciło mi dalej. Byłem zły. zdjąłem jeszcze raz koła odłączyłem i bardziej wcisnąłem wtyczki i kontrolka zgasła! jak wymieniłeś klocki i czujniki to samo powinno zgasnąć.
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 08:30
Moje BMW: E38 740iA [m62]
Ta kontrolka tak od razu nie zgaśnie, a dopiero jak zrobisz kilkanaście (czasem nawet więcej) km. Narazie jeździj.
Prowadzę swoje życie, a nie... BMW
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 14:36
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
to na jakiej zasadzie działa ten czujnik?
wg mnie (i w moim e34 tak jest) zwarcie dwóch przewodów i zamknięciu obwodu
może warto miernikiem uniwersalnym sprawdzić czujnik na sucho
0=ok
1=do wymiany 9zwarcie i dlatego kontrolka nie gaśnie)
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 14:57
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
nie wiem jak w e46 ale w e39 trzeba włączyć zapłon /bez odpalania/ i wcisnąć hamulec na 25-30 sekund i zgaśnie jeśli czujnik jest wymieniony
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 15:26
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... +inspekcji
tu może to być.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 17:29
henix napisał(a):
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19163&highlight=reset+inspekcji
tu może to być.
A co ma olej do klocków? :zdziwko:
krilan, ten czujnik właśnie tak działa jak opisałeś. Ja proponuję narazie jeździć, albo spróbować jak radzi przemekwww. Mi zgasło po 20 km, a niektórym podobno nawet po 200 km. Ile od wymiany zrobiłeś km?
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 21:22
Kod silnika: M57N2
Dziś zrobiłem 260km i nadal świeci.. czarno widzę. :|
a słyszeliście o takim czymś żeby klemę zdjąć z akumulatora na parę chwil i może wtedy się skasuje? chyba jednak komp pozostaje :kwasny:
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 21:38
Ja pisałem już też wymieniałem klocki i czujniki właśnie w e46 i dalej świeciła kontrolka. I słyszałem o tym właśnie odłączeniu akumulatora na pare min. odłączyłem i nic to nie dało. Części kupiłem oryginalne w bmw podjechałem i zapytałe czy może jest potrzebna kasacja błędu na kompie ale dowiedziałem sie że absolutnie nie wystarczy wymienić i samo powinno zgasnąć tak samo jak masz komputer i pokarze ci że żarówka jedna jest przepalona wymieniasz i już nie świeci to ta sama zasada. zdejmij koła jeszcze raz tak jak ja to zrobiłem do wejścia psiknij wd40 i wepnij jeszcze raz to samo powinno zgasnąć !!!!!
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 22:22
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Wyczytałem gdzieś na forum, że wystarczy włączyć zapłon na 2 bez włączania silnika i po ok 90 sek powinno się wyzerować.
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 21:07
Kod silnika: M57N2
Jeeeeeeest!!! Nareszczie! kontrolka zniknęła! Ale tylko dzięki Przemkowiwww. zrobiłem jak napisał i sie udało.. w koncu.
///Więc ogłaszam Wszystkim, którzy maja bądź będą mieli taki problem: jesli kontrolka nadal się świeci to włącz zapłon bez odpalania auta i przytrzymaj hamulec 25-30 sekund///
Dzięki Przemekwww. Równy z Ciebie Gość. Sztama!
Pozdro z Suwałk.
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 09:43
można też zrobić "zwarcie" w gnieździe diagnostycznym. sam to robiłem bo znalazłem taki post na forum i pomogło. trwa to dosłownie kilka sekund. Kontrolka zgasła i jest ok. Ja co prawda nie wymieniałem klocków ale przetarł mi się kabelek od czujnika i denerwowała mnie ta kontrolka.
Mężczyzna ma wał,a nie jakieś przeguby. Z poważaniem Bruce Wszechmogący ;-)
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 11:53
tak właśnie jest, w E53 jest identycznie i w ogóle w autach z tego okresu chyba wszystkich.
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 22:01
Potwierdzam metode kolegi Przemkawww:
U mnie zadziałało bez wcisnietego hamulca.
S0679
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 22:24
Moje BMW: 328xi
Kod silnika: N51B30
Co Wy z tym hamulcem kluczyk na acc i 40 sekund odczekac jeżli dobrze podłączone to musi zgasnąć
 Tytuł: Re: [E46] kasowanie czujnika klocków
PostNapisane: 13 stycznia 2014, 18:08
Moje BMW: e46 320
Kod silnika: M52TU
witam dzis wymieniłem klocki i czujniki
i przekreciłem kluczyk na 2 i chamulec wcisnołem na 25 sekund i kontrolka zgasła
peter
PostNapisane: 13 stycznia 2014, 18:13
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
Dokładnie - klocków się nie kasuje. Komp w ogóle o nich nie wie. Masa przechodzi przez oba czujniki i idzie prosto do kontrolki w zegarach - cała filozofia.
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 18:26
Kod silnika: 163KM w dizlu
ten czujnik działa na zasadzie zwykłego obwodu. jeśli zużyjesz klocki do tego stopnia że przerwie się obwód w czujniku, zapala się kontrolka. Jak zewrzesz dwa przewody - kontrolka powinna zgasnąć i tyle.
