Teraz jest 26 października 2026, 14:57
 Tytuł: [E39] Problem z 525d!Kopci na niebiesko...
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 13:26
Kod silnika: M62B44
Mam problem z silnikiem 2.5d 2003r. a mianowicie kopci na niebiesko strasznie smierdzi ten dym ale dopiero na rozgrzanym silniku.Jak jest zimna nie kopci.Prosze o jakies wskazowki.Wymieniliem zaworek przy turbinie i dalej to samo.Dodam ze czasami nie kopci.
Ostatnio edytowano 17 sierpnia 2009, 06:54 przez Zapix007, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 16:19
niestety prawdopodobnie pierścienie lub uszczelniacze zaworowe.
sorry. :orany: :orany:
trzymaj się D.
daro1971
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 17:46
Kod silnika: M62B44
nie sadze ze pierscienie lub uszczelniacze bo autko ma przejechane dopiero 170tys km i jest w automacie no i by caly czas kopcil.Wyjelem egr przeczyscilem i jak narazie nie kopci :D
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 22:27
podczas czyszczenia EGR'a jest najważniejsze uniesienie tego grzybka który sie otwiera i wyczyścić wszystko dokladnie pod nim. Jak zawór egr działa nie poprawnie to wtedy ciągnie jeszcze raz spaliny z kolektora i śmierdzi
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 14:55
Kod silnika: M62B44
chyba bede musial powtorzyc czyszczenie egr-a bo dzisiaj zauwazylem ze czasami zakopci nie tak jak na poczatku przed wyczyszczeniem ale delikatnie czasem zakopci :kwasny: .wczesniej to byla masakra w porownaniu do teraz.jutro powtorze czynnosc.
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 16:35
Skończ lać opał :hyhy:
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 19:22
Kod silnika: M62B44
Grzybu widze ze sie ciebie humor trzyma.A ty na czym latasz na ekstrakcyjnej? :hyhy:
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 19:32
a ja watpie czy to twoje bmw ma 170tys jak mowisz ze ma przejechane zapewne licznik 3 razy cofany wiec moze i miec 300tys albo i lepiej osobiscie widzialem bmw w ladnym stanie zadbane itp igla e39 dizla co mial na liczniku 850tys i to nie gwarantuje ze nie byl cofany tak i nie wierze ze twoje ma tylko 170
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 22:44
ahh niestety nie trafiłes ja mam e34 wersja hybrydowa pewnie słyszałes bo to popularny motor
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 22:53
Moje BMW: e39 530d
witma
wracajac do tematu mam ten sam problem w 530 d czasami gdy mocnniej przeciagne na obrotach to pojawia sie troche dymu jak byscie mogli dokładniej napisac co to jest erg i gdzie mam goszukac bobym go przeczyscił moze pomoze :hyhy:
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 17:33
Kod silnika: M62B44
tak sie sklada ze wiem ze ma te 170tys bo posiadam ksiazke serwisowa i jestem jego drugim wlascicielem a po po drugie prosilem o pomoc a nie daremne komentarz co po niektorych.
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 18:33
Moje BMW: 330xi
Jakie to typowo polskie. Nie widział BMW z małym przebiegiem to oznacza, że takich nie ma. Sam ma strucla to na pewno wszyscy jeźdźą zlomami.
Wracając do tematu niebieski dym to nie EGR. EGR pracuje w ukladzie koletor dolotowy -kolektor wydechowy, a tam nie może być oleju. Jeśli się pojawia to pochodzi z turbiny, odmy lub z ukladu korbowo tlokowego. Skoro pojawia się na cieplym silniku może pochodzć od puszczającej już turbiny. Sprawdź czy masz olej w koletorze dolotowym.
Stop tandecie! Stop ró¿owym wdziankom:)
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 19:29
Kod silnika: M62B44
Dokladnie kolega sie zapewne naciol na zajechanca i sie odgryza teraz.Jakub mam olej w kolektorze.Wyjelem dzisiaj filtr odmy i byl strasznie zalepiony zamowilem nowy jutro bede wymienial.
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 09:25
Moje BMW: 330xi
Jest duże prawdopodobieństwo, że to rozwiąże problem.
 Tytuł: Re: [E39] Problem z 525d!Kopci na niebiesko...
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 18:12
Kod silnika: M62B44
Odma wymieniona i problem zniknal.Dzieki za pomoc
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 79 gości
