Teraz jest 14 sierpnia 2026, 13:31
 Tytuł: [E36] Problemy z "autoamtem"-skrzynia
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 10:17
Witam chłopacy (bo was tu pewno więcej). Mam pewnien problem z autkiem swoim. Od pewnego czasu tj ok 304 dni zauwazylam ze moja automatyczna skrzynia nie dziala prawidłowo. Opisze co się dzieje. Powiedzmy normalnie przerzuca gdzies do 4ego biegu, i dalej nie chce przerzucić. Obroty rosna maxymalnie nawet do 5 tyś a ona nie przerzuca. Tak normanlie to przerzucala mi bieg na wyższy przy obrotach ok 2,5 do 3.0 tyś. I tak jak mowie przerzuci z cztery razy do czwartego biegu i dalej nie chce:( Wylapalam na ten problem dwie nazwijmy to tymczasowe metody. Jak osiagam 3,5tys obrotów wrzucam na "n" czyli na neturalny i z powrotm na "d" i wtedy normalnie przerzci na ten piaty bieg. Druga sprawa to taka ze jak przejade więcej tj ok 50-60 km to problem ten zanika i przerzuca normalnie. . . wiec co moze byc przyczyną? Moge tak pojezdzic troche ?bo teraznie mamjak auta zostawic jak je do pracy potrzebuje:( Znajomy mi mowil choć z niego taki fachowiec jak z koziego tylka trąba, ze moze zbyt gęsty plyn w skrzyni ... ale jakos nie mam przekonaia do tego co mowi, wiec pytam was. Moze wy wiecie?
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 10:18
u sory pomyliam sie na poczatku mialo byc 3-4 dni temu;)
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 10:22
Moje BMW: 3x e36
tak nie rób bo zniszczysz skrzynię , co do mechanika może miec rację , wymiana oleju i filtra nie zaszkodzi.
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 10:23
to musi zobaczyć bliżej mechanik ale w automacie "w skrzyni" powinno sie zmieniać olej co 160 tys.km. mysle ze juz nadszedł czas chyba dawno :D
Pomog³em klikaj POMÓG£ ;)
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 10:24
Moje BMW: E30 E30 E34
kolega ma racje co do oleju automaty są bardzo wrażliwe na olej a szczególnie jak go jest mało
a tak wogóle to ile ma ten twój automacik biegów (do przodu oczywiście) 5?
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 10:34
Kod silnika: m47n
jak dla mnie to skrzynia się kończy...Będziesz Miala Wydatki
http://www.autotransmisja.pl
popatrz tu
Ostatnio edytowano 15 sierpnia 2009, 10:36 przez becek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 10:35
Chyba 5ecio stopniowa, bo czuc jak 5 razy przerzuca do przodu;) Nie moge tak jezdzic prawda? Przez jeszcze kilka dni? Wymiana oleju i foltra ile moze trwac?zrobi mi to w jeden dzien mechanik?
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 10:38
takie rzeczy na poczekaniu robią
a co do pięciu biegów to zrób fotkę oznaczenia biegów w aucie
Ostatnio edytowano 15 sierpnia 2009, 10:41 przez andrzej520, łącznie edytowano 1 raz
Kod silnika: m47n
jeździć możesz dopóki nie stanie całkowicie,wtedy już tylko remont albo wymiana skrzyni
powinny jakieś błędy wyskoczyć na kompie ,podjedz i zobacz
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 10:51
oby to bylo to a nie skrzynka do wymiany :suchy: Jaki koszt moze byc przewidywalny?
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 11:02
Kod silnika: m47n
ja mam e46 w automacie i przy wymianie oleju "fachura" powiedział ze średni koszt naprawy skrzyni w bmw to 5-6 k
w drugim warsztacie usłyszałem ze robocizna przy skrzyni to 1200 zeta
kit naprawczy kosztuje 1500 ale i tak wszystko wychodzi po rozebraniu skrzyni
i nie wymieniaj oleju bo tylko 600 paczek wyrzucisz jak skrzynia jest padnięta
najpierw komputer i błędy i wtedy zobaczymy co dalej
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 11:03
Kod silnika: m47n
Kod silnika: m47n
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 16:01
Moje BMW: e39 523i
czemu mowicie ze wymiana oleju jest taka droga?? przeciez filtr nich nawet kosztuje 100zl a za olej zaplacimy ok 17zl/1l atf oczywiscie;] litrow 8-12;] wiec srednia 10l=170zl chyba ze trzeba lac jakis specialny olej
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 16:11
Moje BMW: 3x e36
Bo kolega który tak napisał ma e46 a tam taka wymiana jest bardziej kosztowna ;)
wioletka155 podaj końcówkę vin bo wiemy tylko że masz e36 1.8i .
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 16:33
to ten nr identyfikacyjny oznaczony w dowodzie rej jako literka E tak?
Ostatnio edytowano 15 sierpnia 2009, 16:39 przez wioletka155, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 16:38
Kod silnika: m47n
być możne ,zapłaciłem 550 zeta
vin masz w dowodzie rejestracyjnym na pierwszej stronie pozycja E
napisz w poscie ,rozszyfrujemy
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 16:45
heh to musze poczekac bo moj dowodzik i autko zabral poki co braciszek. Napisze wieczorkiem
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 14:28
aorki za zwłokę ale zapomnialam :) ostatnie cyferki to 83602
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 15:06
Moje BMW: 3x e36
Jeszcze dwie literki przed tymi cyferkami ;) siedem ostatnich znaków jest potrzebne .
