Teraz jest 12 sierpnia 2026, 23:41
 Tytuł: [E36] Stukanie w przednim zawieszeniu
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 13:06
Mam problem gdyz nie wiem czym jest spowodowane stukanie w przednim zawieszeniu na dziurach ?? Mam zawieszenie MTS Technik z przodu, wymienione sworznie i tuleje na meyle, laczniki jeszcze sa dobre, wszystko jest prawidłowo poskladane. Mechanik twierdzi ze z powodu twardego zawiasu - tuleje sa tak skonstruowane ze ta guma w srodku ma duzy ruch i dlatego stuka czy to prawda czy moze byc jakis inny powod??
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 13:08
Moje BMW: AR 159
gniazda amortyzatorów sprawdzałeś?
końcówki drążków ?
molic napisał(a):
tuleje sa tak skonstruowane ze ta guma w środku ma duży ruch i dlatego stuka czy to prawda czy moze byc jakis inny powod??
są skonstruowane tak aby wahacz nie miał nadmiernego luzu i tłumił drgania, jeśli masz nowe to tematu tulei nie ma co poruszać,
trochę go poniosło. chłopaki maja na maxa obniżone samochody jeżdżą setki kilometrów i jest wszystko ok,
Ostatnio edytowano 15 sierpnia 2009, 13:13 przez SCHNITZER, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 13:12
Nie sprawdzałem, a czy z tym mozna jezdzic jest bezpieczne??
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 13:13
Moje BMW: E30 E30 E34
a amorki dobre? jak nie trzymają to też hałasują
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 13:14
jak ewentualnie moge to sprawdzic?
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 13:16
Moje BMW: AR 159
tak możesz jeździć na tym (gniazda amortyzatorow),
a końcówki lepiej wymienić jeśli posiadają luz, lepiej się prowadzi i stuki ucichną, oczywiście jeśli maja luz,
a tych łączników stabilizatora jesteś pewien?
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 13:18
nie jestem pewien ale niby auto bylo sprawdzane na dwoch stacjach diagnostycznych przed kupnem i teraz i wyszly tylko sworznie, nic o drazkach ani lacznikach nie wspomnieli
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 13:23
na diagnostyce to sztukę robią musisz sam to sprawdzić
Moje BMW: AR 159
stacjom nie ma co wierzyć na słowo, ja tez bylem na 2 stacjach wszystko super a tak naprawdę sporo rzeczy do wymiany, po prostu średnia wyszła pozytywna i to tyle,
jak samemu nie sprawdzisz to nic sie nie dowiesz,
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 13:24
jesli o amory chodzi to byly pol roku temu zalozone nawet nie takze praktycznie nowe a jak mam to sprawdzic samemu?
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 17:37
Kod silnika: M43B18
przypuszczam laczniki stabilizatora. Przerabiam to samo i juz zakupilem. niedlugo mozntaz i sie okaze :niepewny:
BMW Klub Jelenia Góra --> http://www.bmwklub.jgora.pl
Moja ukochana :) viewtopic.php?p=392599#392599
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 19:25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... as+touring
U mnie też łaczniki były winowajcą stuków .
Była e36
viewtopic.php?p=621777#621777
Była e39
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136623
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 18:32
Moje BMW: E36 318is coupe
Kod silnika: M44
Kolego tez miałem taki problem. Wymieniłem wczoraj łączniki stabilizatora i po kłopocie :). One przeważnie lubią sobie stukac po dziurach. Jeśli nie one to może być to sworzeń wenętrzny i zewnętrzny, tuleje na wahaczu albo gumy na stabilizatorze ...
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 21:44
Sworznie na pewno odrzucam bo byly wymienione wszystkie, tuleje na wahaczu takze, wiec chyba zostaja te laczniki stabilizatora ewentualnie koncowki drazkow.
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 18:09
Ja mam podobny problem tyle ze z prawa strona bardzo głośno stuka po dziurach i szarpie kierownicą podczas wolnej jeździe po dziurach :/
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 18:24
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
zależy co masz na myśli---SZARPIE--- To ze szarpie to chyba normalne ze będzie ciągnąc po dołkach kierownica w stronę w która auto będzie miało lżej jechać...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 18:53
Szarpie kierownicą tzn na lewo i prawo jadąc powoli po dziurach no i te głośne stukanie
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 18:59
To jest normalne ze będzie ciągnęło po dołkach kierownica na prawo i na lewo... Ja mam tak samo... Co do stuków i luzów wszystko jest opisane powyżej :] ....
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 19:13
Moje BMW: E36 325 Coupe
Kod silnika: M50TU25
Ja miałem podobne symptomy, właśnie wróciłem z warsztatu... Tuleje, łączniki i cała reszta w porządku... Walnięty kompletnie jeden z amorków i koło skakało sobie jak chciało tylko na sprężynie...
cron
