Teraz jest 7 października 2026, 00:26
 Tytuł: [ E32] problem z 730
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 11:34
Witam posiadam bmw E 32 730 z 1989 roku. Mam taki problem, jezeli odpalam auto na benzynie lub na gazie nie przekracza ono 500 obrotów strzela z wydechu chodzi przez ok 10 sekund i gasnie. Co to może być? pomóżcie :zalamany:
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 13:19
Moje BMW: AR 159
nie strzelił ci przypadkiem i nie rozszczelnił się dolot powietrza?
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 13:30
Moje BMW: E30 E30 E34
raczej na pewno jest nieszczelność
przy takich obrotach to normalne że gaśnie
a jak nie to sprawdź cewkę, kable ,kopułkę, czujnik położenia wału
najlepiej cały układ zapłonowy i dolot powietrza
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 13:36
Moje BMW: AR 159
jak jest walnięty to nie odpali,
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 14:58
Strzelił kilka razy wcześniej i ostatnio też. Dolot jest uszczelniony juz nie gasnie ale ma niskie obroty czasem załapie na 1500 i odrazu strzela. Może to przepływomierz padł?
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 19:16
mało wiesz
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 17:18
Witam gdzie szukać tego czujnika.
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 19:24
Czujnik położenia wału:
Wtyczka czujnika położenia wału:
Sam czujnik:
Dostęp do czujnika uzyskasz poprzez wymontowanie obudowy filtra powietrza.
Jak sprawdzić czujnik:
Źródło: BMW
Źródło: BMW
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 21:05
dzieki wilkie jutro bede działał
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 17:51
witam dzis zobaczyłem ze jest przerwany kabel od czujnika ,który jest na przewodzie zapłonowym i moze to jest przyczyna ze auto nie chodzi jak należy? :orany:
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 18:19
Nie jestem pewny ale bez niego chyba też by chodził. Jeśli da się rozebrać fajkę można wymienić czujnik.
