Teraz jest 25 września 2026, 06:01
 Tytuł: [e46] olej w plynie chlodzacym pomocy
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 20:20
Moje BMW: e46 320D
jak w temacie znikna mi olej w e46 diesel 2,0 i widze ze jest w plynie chlodzacym... dodatkowo pojawia sie biala maz pod korkiem i na bagnecie czy to uszczelka jak rokuje czy moze to inna doleglosc mojej bawarki? dodam ze nie mazadnych wyciekow silnik pali idealnie zadnych problemow do teraz nie bylo nawet dymka nie pusci choc i to dziwne gdyz to diesel... pomocy
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 20:31
Kod silnika: M52b20
wszystko wskazuje na uszczelkę
jeżeli na bagnecie pojawiła się biała maż to nie jeżdzij autem
bo co to za smarowanie
przy okazji wykończysz silnik
oczywiście po zdjęciu głowica do sprawdzenia na szczelność
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 12:15
99% uszczelke wydmuchalo
BMW E46 Touring
 Tytuł: Re: [e46] olej w plynie chlodzacym pomocy
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 12:39
Moje BMW: 530d e39
olej się pojawil w płynie ale czy ubuwa płynu i czy auto jakos inaczej chodzi moc płynsię gotuje grzeje się ?. ja bym stawiał na zaznaczona przezemnie chłodniczke [img][img]http://img39.imageshack.us/img39/4544/80055808.th.png[/img][/img] tam miesza olej z plynem :]
palczasty - polska
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 14:18
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Uszczelka pod glowica...
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 16:21
Moje BMW: 530d e39
ale czemu odrazu uszczelka?.
1. nie grzeje się
2.nie ubuwa płynu
3. nie spadła moc
4. tylko co sie stało pojawił sie olej w płynie .
Sluchaj temat juz mam sprawdzony tak miałem w sprinterze później w 300d też mesiu i jak taki byl obajw to zawsze była chłodniczka :]
palczasty - polska
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 20:46
Moje BMW: e46 320D
tak jak napisalem nie ma oznak spadku mocy auto pali normalnie jezdzi jak zawsze jezdzilo nie kopci i nic nie ubywa ale jest biala maz czy jak chlodniczka by sie...to czy maz tez sie pojawia jak w przypadku uszczelki? jak mam sprawdzis co jest powodem?
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 09:54
Moje BMW: 530d e39
weź odłacz przewody od płynu od tej chlodniczki i złacz je tak zeby był zamkniety obieg boryga nalej wody z płynem do naczyn najlepeij ludwik i niech auto pochoodzi jakieś 10 min i spóść wodę . Zalej znów wodę "czysta" i zobacz czy olej jest w wodzie ?. jak jest to nie chłodniczka jest wina, jak nie ma to masz rozwiązanie :]
palczasty - polska
Ostatnio edytowano 16 sierpnia 2009, 09:57 przez palec216, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 15:17
Moje BMW: e46 320D
ok odlacze i sprawdze a powiedz mi co z olejem nie poleci z tej chlodniczki?
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 20:24
Moje BMW: 530d e39
jak masz walnieta chłodniczke to poleci jak nie to nie poleci :]
palczasty - polska
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 20:34
Moje BMW: E39 530D
prawda moze byc chlodniczka lub uszczelka pod glowica ale stawiam na chlodniczkie oleju
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 21:03
Moje BMW: 330xi
Olej w plynie to pół biedy, ale płyn w oleju to tragedia. Można zalatwić turbo jedną przejażdżką.
Stop tandecie! Stop ró¿owym wdziankom:)
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 20:35
Moje BMW: e46 320D
a dlugo musi chodzic aby ten olej lecial z tej chlodniczki bo mysle ze to nie ona...raczej uszczelka odlaczylem uklad wezem z woda wyczyscilem...
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 22:39
jedz do dobrego majstra -sa sposoby by sprawdzic co i jak -moze byc pare powodow - wspomniana chlodniczka -uszczelka pod glowica -jak rowniez sama glowica -pzdr
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 22:55
99% chłodniczka oleju z chłodniczki tak szybko ci olej nie poleci musiał byśtroche pojeżdzić a jak w układzie chłoodzenia jest nadal olej to poprostu jest zaje.. olejem układ chłodzenia co do uszczelki to raczej nie możliwe bo z tego co wiem jest tam uszczelaka chyba metalowa
PostNapisane: 19 stycznia 2016, 21:55
Kod silnika: w oczekiwaniu na M3
Wybaczcie za odgrzanie kotleta:P
Dla znajomego prawdopodobnie padła chłodniczka oleju czy można śmiało jechać w trasę ok. 1000km ?
PostNapisane: 24 stycznia 2016, 17:13
Garaż: http://bts-bmw.pl/forum/viewtopic.php?t=19064
Jak lubi ryzykować :zdziwko:
