Teraz jest 26 października 2026, 17:18
 Tytuł: [E46] czujnik ciśnienia doładowania turbiny
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 11:39
Witam,w którym to jest dokładnie miejscu.może macie jakiś schemat albo fotki
będe bardzo wdzięczny
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 11:41
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Moze chodzi ci o zawór sterujacy cisnieniem turbosprezarki ?
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 11:52
Podobno jest zawór doładowywujący przy kolektorze ssącym...i własnie o niego mi chodzi
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 11:56
Kod silnika: B47
Wiem ze zawor sterujacy podcisnieniem turba jest tu : Obrazek W silniku M47 jest podobnie.
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 12:00
Ja też myslałem że chodzi o ten zawór natomiast jest jeszcze jakis zawór przy kolektorze ssącym...dla mnie zagadka
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 12:03
Kod silnika: B47
Znalazlem tu jakis czujnik cisnienia ale nie wiem dokladnie co to jest. Nr. 17 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 12:07
Moje BMW: E91 LCI
Nie jestem mechanikiem ale ten czujnik nie jest za to odpowiedzialny. Prędzej EGR z jego elektrozaworem sterującym...
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 12:12
guzior to jest chyba to ...
a masz może większy schemat tego zaworu???
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 12:16
Kod silnika: B47
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ystem_agr/ Nie mam nic wiecej. A tak poza tym to czemu szukales tego czujnika ? Dzieje ci sie cos z autem ?
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 12:22
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Czujnik ciśnienia jest elementem elektronicznym zainstalowanym w kolektorze dolotowym. Mierzy aktualne ciśnienie podczas pracy silnika. Informuje ECU o aktualnym ciśnieniu dzięki tym informacją komputer wymusza pracę elementów wykonawczych mających wpływ na pracę turbiny (więc i na ciśnienie w kolektorze)
Więc czujnik to jedno!!! a zawór na wcześniejszym zdjęciu to drugie.
Mówiąc w skrócie:
Czujnik mierzy ciśnienie w kolektorze te przekracza wartość ustalona w " programie" komputer podejmuje działanie aby zmniejszyć to ciśnienie podaje elektryczny impuls wypełnienia na zawór podciśnienia ,ten odcina podciśnienie idące do mieszka turbiny łopatki w turbinie przestawiają się .....spadają obroty turbiny zmniejsza się ciśnienie.
W odwrotnej sytuacji gdy ciśnienie jest zbyt małe komp poprzez elementy wykonawcze puszcza więcej podciśnienia mieszek zaciąga sztangę, przestawiają się łopatki w turbinie wzrasta wydajność wzrasta ciśnienie. I tak bez końca podczas jazdy.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 12:31
Bakuje mocy
a zrobiłem już wszustko co zostało opisane na tym forum
zostaje mi tylko ten zawór...mysle że tu tkwi problem :kwasny:
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 12:36
Kod silnika: B47
A wymieniales tez zawor regulujacy podcisnienie ? bo bardzo czesto to przez niego ludzie maja problemy z moca.
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 12:43
Nie wymieniłem tego zaworu tylko zamieniłem go z zaworem od EGR...w sumie różnicy nie ma.
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 17:49
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
Witaj, jeżeli mówisz o ZAWORZE to będzie nr 1 z rysunku:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
