Teraz jest 12 listopada 2026, 18:29
 Tytuł: [E36] Jaką lampa lepsza bosch czy zkw
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 14:10
Witam. Chciałem sobie zrobić moda w lampach przednich, który ma na celu coś takiego żeby tylko soczewka świeciła, wiem już jak to zrobić tylko się zastanawiam która lampa była by lepsza, bosha czy zkw, dodam jeszcze że będą w nich krzyże blac hella oraz na światłach mijania ten pierwszy klosz (plastikowy) zamaluje na czarno. Nerki również czarne (zastanawiam się również czy BRA <nie wiem czy poprawie napisałem to, ale chodzi o te osłonę maski> by pasowała do tego wszystkiego)
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
Ostatnio edytowano 17 sierpnia 2009, 07:23 przez iroonhide, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 14:18
Z tego co ja słyszałem to lampy BOSCH'owe są lepsze, świecą podobno lepiej, soczewki w lampach są lepsze. Osobiście mam Bosch'e i w zasadzie pozostaje jeden problem... w porównaniu do reszty jest ich całkiem niewiele na rynku, jeżeli będziesz miał przykrą przygodę, typu: ułamany zatrzask czy pęknięty klosz od kamyka (u mnie 2 razy już tak poszedł :kwasny: ) , to będzie mały problem, żeby w normalnej kasie wyrwać jakiś klosz. Do ZKW nawet na allegro jest od groma oryginałów jak i zamienników. Decyzja należy do Ciebie :)
Pzdr
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 14:38
Również myślałem o boschu głównie dlatego że według mnie jest ładniejszy i soczewkę ma mniejsza, a co do jakości święcenia to nie wiem, ale skoro mówisz że lepszy to zapewne tak jest. Widziałem takie klosze po modach w e36 i fajnie to wygląda, bo widać tylko 2 małe punkty świecące czyli same soczewki, a nie całą lampę. A przy swoim mam właśnie boscha lampy także nie muszę wymieniać.
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 14:54
Moje BMW: E36 318i Touring
Kod silnika: M43
W lampach DEPO (normalne bez ringów itd) świeci fabrycznie sama soczewka. Miałem takie i byłem na prawdę zadowolony ;)
Byłe BMW 316i E36 Sedan
Byłe BMW 523i E39 Sedan
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 15:25
Depo nie wchodzą w grę. A po za tym wiem jak zrobić żeby świeciły same soczewki i już wszystko co potrzebne do tego mam, tylko się zastanawiałem które były by lepsze z tych dwóch co w temacie podałem. A co do depo to gdzieś czytałem że parują w nich klosze, a to już nie ładnie wygląda a tym bardziej że będę miał ciemne to będzie mocno widać.
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 14:23
Moje BMW: e39 523i touring
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: w trakcie budowy :)
tez mam boscha lampy i szukam wlasnie kogos kto wie, co zrobic zeby same soczewki swiecily :) ale nikt sie nie odzywal :)
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 17:58
Kod silnika: M54B22
Ja mam lampy Depo i rozbierałem je juz z 10 razy. Ani razu klosz nie był zaparowany. Być może mam tylko takie szczęście,że trafiłem na dobry model;) Ale po zamalowaniu tego lustra obok soczewki świeci sama soczewka. Nie trzeba nic więcej robić. Efekt niesamowity zarówno w dzień jak i w nocy.
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 20:53
zgadzam się jest super i dlatego będę tak robił.
A tak na marginesie, jeśli możesz to wrzuc fotki swoich lamp jak to u Ciebie wygląda, za dnia i w nocy - jeśli to nie problem.
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 21:02
kolego poszukaj dobrze a napewno znajdziesz, wiem bo sam to na tym forum znalazłem, niestety linku ci nie podam bo nie pamiętam co to był za temat. Ale jest napewno i o ile się nie mylę to powinno być około 5-10 wstecz w tym dziale.
A z tego co pisze Maniek_S to wystarczy zamalowac ten odblysnik plastikowy wiec żaden problem.
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 10:04
Kod silnika: M54B22
Postaram sie dzisiaj zrobic fotki lecz nie wiem jaki bedzie efekt poniewaz mam kiepski aparat. Co do swiecenia samej soczewki... Pomalowanie odblysnika daje efekt w nocy tylko w lampach DEPO. W lampach bosch podobno trzeba cos jeszce zrobic aby efekt byl w nocy lecz nie wiem co poniewaz nie mialem z nimi stycznosci.
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 10:05
Kod silnika: M54B22
Oto fotki lecz nie oddają one realnego efektu ponieważ mam kiepski aparat.
W dzień
W nocy
Niestety moj aparat nie uchwyci tego dobrze w nocy ale gwarantuje ze świeci sama soczewka
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 19:59
K800i daje radę :)
no jak dla mnie i za dnia i w nocy ładnie widać, też się zastanawiałem nad ringami do całej tej mojej modyfikacji, tylko że tu większość mówi że nie pasują one do e36, bo w ori nie wychodziły, jak już to do e46.
A mam pytanie co do ringow, dlaczego święci tylko jedna strona od świateł mijania?
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 17:56
Kod silnika: M54B22
Mnie osobiście podobają się ringi w e36... szczególnie w mojej :) Na zdjęciach świeci tylko jeden ponieważ dopiero zakupiłem ringi i jeden okazał się spalony ale dzisiaj są już wszystkie 4 :) To jeszcze nie koniec modyfikacji. W planach jeszcze krzyże w światła drogowe i ksenon ponieważ żółte światło nie pasuje mi do białych ringów. Ale to dopiero po Toruniu
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 13:46
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Jaki plastikowy??? Powinien byc szklany. A jak juz rozbierzesz to proponuje wyczyscic caly reflektor i wtedy dopiero bedzie dobrze swiecic.
A co do marki to dla mnie ZKW bardziej daje rade bo lepiej oswietla pobocze.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 14:01
Źle się wyraziłem. Nie chodziło mi o klosz jako szkoło ochronne tylko klosz jako lustro-odblysnik bo są dwa, jeden jest metalowy a drugi plastikowy i chodziło mi o ten plastikowy żeby go zamalowac.
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 18:58
Kod silnika: M43B18
Sper efekt z tymi soczewkami :padam: tez bede robil tak w swoim bmw i musze namowic kumpla zeby zrobil tak w E38
