Teraz jest 24 czerwca 2026, 23:06
 Tytuł: [e30] Gaśnie na gazie
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 16:49
Wiatam panowie, mam problem z moja e30 silnik 2.0 m20b20 129km otóż mam probelm z autem na gazie, po przełocaniu na gaz po ok 2s autop gasnie, na benzynie jest wszytko ok a na gazie na da rady chodzic, nie wiem co sie dzieje poradzcie mi cos panowie.
 Tytuł: U mnie było podobnie.
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 17:16
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
U mnie było podobnie, tylko że jak jechałem i przełączałem na gaz to 1s lub 2s się mulił a potem już jechał.
Ja miałem zawalony filtr od gazu, o jednym wiedziałem że istnieje, więc go wymieniałem regularnie drugi natomiast wyglądał jak pomniejszona wersja filtra oleju więc go nie ruszałem.
Pojechałem do gazownika, ten mnie uświadomił że mam 2 filtry, mały siatkowy(standard) i większy jak filtr do oleju (najczęściej przy sekwencji - ale nie koniecznie) i o tym nie wiedziałem.
Gdy go odkręcił od razu zrozumiałem dlaczego nie trybiło :)
Znowu koleś miał taki problem że miał zapowietrzony układ chłodzenia i po prostu mixer zamarzał.
Sprawdź obydwie rzeczy.
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 19:01
wiesz moje filtry sa nowe, a mixer napewno nie jest zapowietrzaony bo jest goracy w trakcie jazdy, czasami jak silnik jest chłodniejszy to auto przełaczy sie na gaz i jezdzi dobrze ale jak jest ciepłe to gasnie ciagle
[you] remember: "Fast and reliable isn't cheap. Fast and cheap isn't reliable. Reliable and cheap is rarely fast."
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 19:09
Moje BMW: E30 E30 E34
pewnie masz sterownik KME
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 19:11
Dokładnie mam sterowniek Bingo KME s4 do czego zmierzasz?
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 19:15
zmierzam do tego że to jest częsta awaria w tych instalacjach
mam identyczny problem i mam Diego KME
a co najlepsze nikt nie potrafi mi pomóc
gazownik podpinał pod kompa i mówi że wszystko ok
no ale nie jest
szukałem na forum lpg i ludzie mają ten sam problem i nikt nie wie o co biega
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 19:55
Wiec mam sie z tym tak męczyć, o kurde nie ciekawie wiec co najlepiej zrobic?
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 22:01
wymień filter gazu lotnego ja u siebie wymieniłem i pomogło
