Teraz jest 5 sierpnia 2025, 20:43
 Tytuł: [E46] Problem z radiem - nie czyta plyt
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 15:46
Moje BMW: E46, F30, F25, E70
Problem wyglada tak: Wrzucam plyte chwile cos tam pomysli i wyrzuca plyte, wyswietla napis cd error, oczywiscie chodzi o fabryczne radio cd. Jak Posiedze i duzo razy powrzucam ta sama plyte to w koncu ja odczyta, ale tylko pierwsze 3 kawalki. Ktos wie jak z tym se poradzic? Wrzucalem plyty nagrywane.
Ostatnio edytowano 5 sierpnia 2009, 06:54 przez bania88, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Problem z radiem nieczyta plyt. e46 2002r
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 17:35
To nie znaczy ze radio jest złe. Spróbuj z jakimis orginalnymi płytkami i zobacz jak bedzie zachowywalo sie radyjko. Moze plytki ktore nagrywasz sa zapisane ze złą szybkoscia.
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 18:31
No zaraz spruboje z jakas oryginalna plyta. A plyty nagrywalem najpierw 42x potem 24x ale skoro tak mowisz to zaraz nagram na 6x i sprawdze
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 21:27
Moje BMW: G31
Kod silnika: B47
Aby mieć pewność jakości dźwięku i w ogóle odtworzenia płyty, musi być ona dobrej jakości i nagrana max 8x, najlepiej 2x lub 4x
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 23:51
Juz sprawdzilem. Nagralem plyte na 8x (mniej sie niedalo). I i tak nieposzla ;/ Wrzucilem oryginalna od razu bez zarzutow odpalila.
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 09:01
Kod silnika: m47n
ja zawsze nagrywam z predkoscia minimalna czyli 1x,i jeszcze nie mialem problemu
Kod silnika: m47n
Kod silnika: m47n
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 09:15
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
to kup lepsze płytki do nagrywania
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 09:25
Moje BMW: e46 330CI
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 14:16
Prubowalem juz wszystkiego. Poprostu nihu.. nieczyta nieoryginalnych plyt ;/
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 22:42
mam to samo:) ale co ciekawe cd mi odpalaja na wylaczonym silniku czesciej niz na wlaczonym:) nie wiem czy to ma zwiazek no ale i tak ciezko z nagranymi plytami.Oryginaly smigaja bez problemu.Te radia tak maja niestety jak bys nie nagral , nic to nie da.Ja znalazlem rozwiazanie i wlasnie szukam zmieniarki cd i ja zamontuje i ma grac!!! z 10 plyt mialem nagranych i wszystkie u ojca w zmieniarce poszly bez problemu :zalamany:
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 21:05
ok nie musze kupowac zmieniarki , problem rozwiazany , wystarczy wyjac radio odkrecic gorna pokrywe , wykukac laser i go wacikiem do uszu i jakims plynem wyczyscic, ja to zrobilem perfumem boss :rotfl: nic innego pod reka nie mialem.Teraz plyty smigaja wszystkie, laduje piosenki odrazu, nie miesz i nie szuka poprostu dziala :hyhy:
