Teraz jest 7 października 2026, 13:47
 Tytuł: [E36] drzenie kierownicy
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 11:09
Moje BMW: e39 528
witam mam problem konkretnie tego typu ze jak hamuje z wiekszych predkosci np 150-180 to kierownic drzy strasznie i nie wiem co moze byc przyczyna mial ktos podobny problem?
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 11:19
Przegrzane tarcze hamulcowe - do wymiany. To obstawiam.
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 12:04
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Odwiedzałeś wulkanizacje? sprawdzałeś czy nie masz luzów w zawieszeniu?
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 12:33
Moje BMW: E36 316i '91
Kod silnika: M40B16
złe wywarzenie kól
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 12:53
oczywiście normalne 3 posty i zostalo wymienione cale zawieszenie uklad hamulcowy a nawet uwaga zle wywazenie kół :rotfl: jezeli to drzenie wystepuje tylko i wylacznie z tak duzych predkosci jak 150-180 km/h winna bedzie zbyt cienka/stara/słaba jakościowo tarcza hamulcowa ktora jest poddatna na przegrzewanie sie stad bicia ;)
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 15:21
Moje BMW: e39 528
a jest mozliwosc zeby cos z przekladnia bylo?? ps kola mam napewno dobrze wywazone bo sam sobie to robie;]
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 15:24
Ja miałem to samo - wymieniłem tarcze jest git tak samo stawiam na tarcze.
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 15:32
Moje BMW: E36 328 coupe
Mam to samo. Z tego co się orientowałem, to przyczyn może być bardzo dużo:
1.zużyte części zawieszenia (luzy)
2.wykrzywione tarcze (np. woda chlapnęła na gorące tarcze przy myciu)
3.łożyska
4.maglownica
5.w przypadku nieorginalnych felg brak wkładki centrującej
6.niewyważone koła raczej nie, bo zawsze by się to czuło, nie tylko przy hamowaniu.
W weekend sprawdzałem u siebie dokładnie i wychodzi mi, że mam luzy na łożyskach.
(Ważne, żeby sprawdzać luzy 'szarpiąc' koło od góry i dołu, a nie z boków, wówczas stawiał bym na zawieszenie). Na badaniu tech. na pytanie czy takie luzy mogą być 'fachowcy' powiedzili, że tak. Pytanie mam tutaj przy okazji, nie znajduję w online'onym ETK tych łożysk z przodu:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... _bearings/
Ktoś wie jak je znaleźć na schematach ?
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 23:14
moze tez byc pompa absu - ale - sprawdz -a raczej wymien tarcze -przy zalozeniu ze w zawiechach wszystko oki -jesli brak poprawy -sprwdz sterowanie abs-pzdr
