Teraz jest 11 października 2026, 10:02
 Tytuł: [E36] wskaźnik poziomu paliwa - problem
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 13:05
wczoraj mając kluczyk przekręcony w pozycje "1" przekręciłem go od razu w pozycje "3" i w tym momencie przestał mi działać wskaźnik poziomu paliwa
bezpieczniki OK, test zegarów OK
nie wiecie gdzie szukać przyczyny?
chciałem się dostać dp pompy paliwa żeby tam kable sprawdzić ale pod kanapą mam wszystko zalepione przez fabryke i nic nie widać
w którym miejscu jej dokładnie szukać?
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 13:35
pod tylnym siedziskiem :)
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 13:55
zdjąłem siedzenie i całość jest zaklejona jakąś matą izolacyjną
nie chce całej zrywać stąd moje pytanie o dokładną lokalizacje pod kanapą
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 17:57
dokopałem się
ale po obu stronach przewody nie są przerwane
styki i wtyczki nie mają luzów i są czyściutkie
czyli co któryś z pływaków się zawiesił?
PostNapisane: 6 września 2009, 10:13
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Ja ze swoim wskaxnikiem walcze juz 2 miechy pływaki są pod takimi czarnymi tależami, cieżko je odkręcić umnei są sprawne a wskaźnik i tak zawyza o ponad 20 litrów :/
PostNapisane: 6 września 2009, 11:17
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
poznan, Aby dostać się do pływaka, musisz odkręcić wieko baku (jak od beczki), wyjąć pompke wraz z pływakiem i najprawdopodobniej przetrzeć styki pływaka (taka blaszka). Przerabiałem to u siebie :hyhy:
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
Ostatnio edytowano 6 września 2009, 11:20 przez pemogo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 września 2009, 18:12
Ja u siebie naprawiłęm pływaki miałem ok okazało sie ze kosta w liczniku nie stykała wyejłem licnzik jeszcze raz ja podłaćzeyłem i wszystko działa :)
BMW KLUB SZCZECIN
