Teraz jest 6 października 2026, 05:58
 Tytuł: [E30] Problem z ... ? mostem?
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 19:23
Siema,
Mam problem jak gwałtownie ruszam, albo dodam ostro gazu coś wali. Myślę że to może być wina mostu... jeszcze słyszałem że to mogą być jakieś krzyżaki na wale, mógłby mi ktoś to bardziej przybliżyć. Z góry dzięki za odp.
(320i coupe)
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 19:36
Naczelny bimbrovnik
Mogą być też tuleje belki zawieszenia. Koszt: ok. 70 zł/strona (część dobrej firmy), ale z wymianą jest trochę pieprzenia.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 06:11
ok, dzięki. Oby to nie było to :] zara postawie na kanał to będzie wiadomo. czy przyczyną może być przegub gumowy na wale lub podtrzymanie wału ?
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 06:20
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Most kolego to Ty masz w Polonezie albo w Zuku... :wstyd: :wstyd: , co do problemu to tak jak piszesz, lozysko walu rowniez moze byc. Ale najpierw sprawdz te tuleje w tylnym wozku...
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 09:33
Te tuleje to są te niby gumy, na których jest tylna belka?
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 09:40
Tak, to jest tuleja metalowo-gumowa, pionowo w tylny wozek wkladana (taka samo jak w Compakcie)
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 21:11
Pozdrawiam.
obadałem na kanale i tragedia, idzie nowa podpora wału, te tuleje i prawdopodobnie dyfer bo luzy ma.
i mam pytanie co do wymiany tych tulei na belce. Czy da się to zrobić z kołami na ziemi i czy jeśli odkręcę te dolne uszy to da się jakoś to wymienić czy trzeba wszystko rozbierać ?
p.s. jak ta belka się fachowo nazywa bo nie wiem jak babie wytłumaczyć telefonicznie :kwasny: czy jeśli powiem: tuleje metalowo-gumowe tylnej belki do e30 - to wystarczy ? jest ich kilka rodzai ?
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 23:32
Naczelny bimbrovnik
"Tuleje metalowo-gumowe tylnej belki" powinno wystarczyć-są tylko te dwie, reszta to tuleje gumowe wahaczy ;-)
U mnie były one wymieniane po wyjęciu belki z auta. Rózni magicy różnie kombinują, używając m. in specjalnego ściągacza. W teorii robota prosta, w praktyce, gdy pozapiekane wszystko-różne cuda na kiju mogą się zdarzyć :] Przy kołach na ziemi problemem będzie bardzo mała ilość miejsca.
Tu:
http://bmw-e30.pl/viewtopic.php?t=4813&highlight=tuleje
masz trochę wskazówek.
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 05:53
ehh po tym temacie co podałeś raczej dam to dla mechanika :) Dzięki Za Pomoc.
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 19:19
Jeszcze kolego jakbyś mógł powiedzieć jak powinna wychodzić ta belka. Rozebrałem wszystko od belki: wahacze, dyfer, dwie nakrętki z dołu tych tulei i uszy te co trzymają z dołu i co dalej ? próbowałem belkę w dół wyciągnąć ale nie dałem rady - tylko z dołu gumę ściśnie.
