Teraz jest 25 października 2026, 10:01
 Tytuł: [E38] Problem z poduszka kierowcy
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 18:55
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Znowu mam problem...otoz podlaczylem sie pod konputer...i wyszly 2 bledy poduszek :/ pierwszy blad oczywiscie fotel pasazera i slynna mata w siedzeniu (z tym nie ma problemu, wlutuje sobie emulator) i drugi, ktorego znaczenia nie znam blad poduszki kierowcy, ktory brzmi:
resistor ZK0 ----> driver airbag
Error frequency : 1
Remain over limiting value
Co to dokladnie znaczy?Problem z jakims rezystorem?Mozna to jakos naprawic?Blad tasmy?Czy jak?
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 19:51
:niepewny:
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 20:41
zamiast wlutowywać emulator usuń oprogramowanie poduszki, wg mnie jest to lepszy. Mogę dokładniej opisać procedure jeśli nie wiesz o co chodzi
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 20:56
Hmmm, ale czy w razie jakiegos odpukac wypadku poduszka wypali skoro nie ma oprogramowania? :niepewny: , jesli mozesz to opisz mi to na pw, zeby nie zasmiecac watku ;) Dziekuje :)
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 23:46
siem - nie sluchaj i nie drutuj -napraw auto -pzdr
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 05:26
Ok, dziekuje za rady...ale co z bledem poduszki kierowcy...o to praktycznie o ten blad sie rozchodzi...
 Tytuł: wyłączenie maty
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 09:29
Program NCS Expert jest wraz z pakietem INPY. Po uruchomieniu programu:
File- load profil- expertmode
File- edit profil- hasło repxet pokazało się okienko,
wchodzimy do individualsierung i zaznaczamy ptaszek przy individualsierung activ.
(pokazane jest ot tutaj http://patrz.pl/filmy/ncs)
Teraz podłączasz kabelek do auta i kompa, włączasz zapłon, uruchamiasz NCS Expert, file load profil (ładujesz profil w którym zmienialiście individualsierung, u mnie jest to pierwszy profil na liście Expertmode). Teraz warto sprawdzić czy to na pewno ten profil więc File-edit profil-hasło repxet- zakładka individualsierung- i zobacz czy masz zaznaczone individualsierung activ.
Jeśli tak idziemy dalej:
Wciskasz VIN/ZCS/FA, następnie ZCS/FA f. ECU, teraz model samochodu, wyskoczą w ramce skróty ja wciskam EWS (akurat przez ten mi się łączy ale można również przez inne z tej listy, trzeba po prostu wypróbować który), następne back i powinieneś mieć aktywną opcję car&key memory.
Wciskasz car memory, zaznaczasz ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 i klikasz READ, po chwili klikasz na nicht_aktiv (z prawym okienku), następnie TAKEOVER, potem BROADCAST. Wyłączasz NCS Expert i zapłon. Mate należy fizycznie odłączyć tzn z tej czarnej kostki pod siedzeniem wyjąć białą wtyczkę z czterema kablami
W E38 jest pewnie dużo więcej opcji do kodowanie niż w mojej E46 także miłej zabawy. Niektóre funkcje mogę opisać co oznaczają
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 18:46
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Sorki ze odgrzewa kotleta, ale bylem w piatek u Adama w Osowie porobic pare pierdol i wyslo mi to samo co u Kisiela. Mianowicie mata i "rezystor" tyle ze po stronie pasazera. Ma ktos pojecie jak sie za to zabrac (nie wylaczac/oszukiwac itp) tylko ile taka wymiana kosztuje i gdzie zlokalizowac ten rezystor.
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 22:08
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Error frequency : 1
Dopiero teraz zauwazylem ten temat.
Kisiel, jezeli jeszcze nic nie ruszyles w temacie airbaga kierowcy to proponuje usunac blad, pojezdzic troche (1-5dni) i sprawdzic ponownie.
Error frequency: 1 oznacza, ze blad pojawil sie tylko raz co moze swiadczyc o odpinaniu kierownicy, ruszeniu jakis kabli, przypadkowe zwarcie lub blad komputera.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 06:53
Error frequency : 1
Jak bylem na kompie, kumpel mi go odrazu wykasowal...po 15 minutach podlaczylismy raz jeszcze kompa no i znowu te beldy wyskoczyly :/ tak wiec blad caly czas jest :(
 Tytuł: Re: [E38] Problem z poduszka kierowcy
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 12:32
Przepraszam za odegrzanie ale może ktoś z kolegów poradził sobie z tym błędem, u mnie jest to samo,
a w sieci nie mogę znaleźć żadnej informacji.
screen błędu, błąd jest stały powraca po kasowaniu:
 Tytuł: Re: wyłączenie maty
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 14:37
Moje BMW: 320d
Niestety nie mam opcji ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1... Nie wiem gdzie to zmienić skoro nie mam tej opcji robiąc to wg tej instrukcji. Może mi ktoś pomóc?
Przedni napęd jest dla dziewczynek... :P
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 23:51
Moje BMW: e39 540iT/528iT
Kod silnika: M62B44/M52TUB28
Ja dziś robiłem to u siebie. U mnie jest ta opcja, ale nie udało mi się przestawić na nicht_aktiv. Poradziłem sobie edytując plik FSW_PSW.trc/man.
Zmieniłem:
aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2
aktiv
na:
nicht_aktiv
nicht_aktiv
Powodzonka
PostNapisane: 10 maja 2011, 21:09
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
Jak będą zachowywać się poduchy po zmianie na "nicht_aktiv" ?
Przy kolizji wystrzelą wszystkie ? Tylko kierowcy i pasażera? Żadna ?
Sprzedana :( http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68366
Kupiona :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142663
PostNapisane: 11 maja 2011, 08:16
Moje BMW: 320d
Wystrzelą wszystkie. Myślę, że jest to lepsze rozwiązanie niż jak miałbyś pasażera a nie wystrzeliłaby poducha.
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 16:36
Moje BMW: e46 320i '98
Kod silnika: M52TU
Próbowałem dezaktywować matę u siebie w e46 1998 r. według powyższego opisu. Cały proces przeszedł bez problemów, jednak po zapisaniu zmian oprócz błędu maty pojawił się jeszcze błąd mówiący o tym, że zaprogramowana funkcja nie pasuje do wyposażenia mojego samochodu. Błędy oczywiście można wykasować, ale po chwili znów się pojawiają i oczywiście kontrolka od airbagów nadal świeci :/. Próbowałem również zrobić to poprzez edycję pliku MAN, ale chyba coś źle robię, ponieważ nie widzę żadnych zmian. Czy ktoś mógłby mi podesłać dokładną instrukcję, jak zrobić to za pomocą edycji pliku MAN lub podesłać jakieś inne sugestie? Z góry dzięki.
PostNapisane: 31 października 2011, 16:15
Moje BMW: e46 330xd
Kod silnika: m57
Ponowie czy naprawe nikt nie wie co to jest za błąd
Mam ten sam przypadek. Naprawiam spror BMW ale z tym spotykam się po raz pierwszy
PostNapisane: 11 listopada 2011, 16:44
Moje BMW: e39 523i TOURING
Kod silnika: M52B25
Witam.
Podepnę się pod temat, otóż przy próbie przekodowania sterownika od airbagów (tak tak oczywiście nieszczęsna mata pasażera) wywala mi taki oto błąd
ncs skonfigurowany poprawnie, inne sterowniki już programowałem, wartości ze sterownika abg odczytuje poprawnie, ale przy próbie programowania pojawia się problem...
Ktoś może wie jak ten problem rozwiązać?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
