Teraz jest 20 kwietnia 2026, 15:47
 Tytuł: [E46] falujace obroty
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 11:25
witam wszystkich
mam e46 318i 143koni z 2002r
mam problem takiego typu
gdy silnik jest zimny po odpaleniu nie równo pracuje ale uspokaja sie wszystko jak osiągnie 30stopni
o co chodzi???
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 11:34
wiele Bylo o falujacych obrotach sam mam ten sam problem ktorego jeszcze nie bylo czasu rozwiazac moze byc duzo duzo przyczyn powietrze ,sada, silnik krokowy jest wiele ale najprawdopodobniej to przepustnica jest zapchana lub nie wyregulowana to tez warto zobaczyc pozdrawiam
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 11:41
przepustnica jest czysta a obroty faluja tylko na zimnym silniku jak obroty spadna i temperatura podskoczy na około 30stopni to jest wszystko ok a auto ma przejechane 200tys
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 12:44
sada,uszczelki vanosa ,przepustnica
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 12:52
Moje BMW: E30 E30 E34
nic innego jak krokowy
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 18:01
jasli by był silniczek krokowy zepsuty to obroty falowały by na ciepłym silniku tez
a tu problem sie pojawia jak silnik jest zimny
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 18:20
jak wzrosło ci spalanie to może być wina sondy lambda, bo przepustnica przepływomierz i silniczek krokowy powodują falowanie obrotów na zimnym i ciepłym silniku, uszkodzeniu może uległ też czujnik temperatury silnika
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 18:26
ten gosc mnie przeraza .... :zdziwko:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 21:20
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Mam taki sam problem czyściłem krokowy przepustnice sondy też ok sprawdzone na komputerze a dopuki silnik się nie nagrzeje obroty falują, tylko u mnie poprostu nie ma ssania po odpaleniu juz po chwili obroty spadają na 700, kiedyś poprawiło się na jakieś 2miesiące po wymianie pompy wody-dziwne ale tak własnie było teraz problem znów jest.
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 21:23
nie wiem czemu tak jest nie jestem w stanie tego wytłumaczyc ale jak zrobisz restet komputera DME to i na cieplym zaczna ci falowac ... u mnie byla nieszczelnosc ale czemu na cieplym nie falowaly a po resecie tez zaczely i co ma nieszczelnosc do tego??? nie mam pojęcia... jedynie co mi przychodzi do glowy to walniety komputer DME poniewaz na zimnym sklad mieszanki jest z niego odczytywany a na cieplym juz nie, tylko od sondy...
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 22:31
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Gdzie miałeś te nieszczelności w kolektorze ssącym?
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 22:33
tak w kolektorze ssacym wydmuchalo mi oring z rurki ktora idzie do silnika krokowego
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 81 gości
