Teraz jest 4 października 2026, 15:14
 Tytuł: [E36] Dym z Hamulców
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 08:49
Wczoraj podczas hamowania z 150 do 0 zaczelo mi sie dymic z hammolcow i felgi byly cieple co moze byc przyczyna dymienia?czy to jest normalne?
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 08:53
Moje BMW: 530iAT
damian776, nie, to nie jest normalne - zmieniales ostatnio tarcze i/lub klocki ???? skad wiesz ze to byl dym z hamulcow ?? moze zblokowalo Ci kola??
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 09:12
zmienialem klocki 2 miesiace temu raczej to sie nie zablkowaly tylko gdy hamowalem to bylo czuc spalenizne i dym lecial
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 12:41
Moje BMW: E30 E30 E34
dym to raczej z opon poszedł
PostNapisane: 16 sierpnia 2009, 12:47
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
spalenizne gumy czy okładzin bo to zasadnicza różnica ;)
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 00:57
okladzin-to nie bym dym z opon;] az felgi byly cieple
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 09:57
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Kolego felgi zawsze sie nagrzewaja od hamulcow (tylne tez), a jak byl dym z okladzin to albo kiepskiej jakosci klocki albo bylo cos na tarczach :zdziwko: Generalnie mozesz zajrzec do hantli czy wszystko ok ale jak hamuje nadal normalnie i nie masz bicia kiery przy hamowaniu to raczej bym sie tym w ogole nie przejął ;)
BetaBoy
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 14:16
podnioslem dzisiaj auto na recznym i biegu i krecac tarcza hamulcowa zauwazylem ze mi obciera o klocki czy to jest normalne??moze przez to wlasnie sie tak dymilo
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 15:15
Jak zaciągnąłeś ręczny, wrzuciłeś biegi i dałeś radę kręcić kołem to niezłą masz parę w łapach...
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 15:21
tak wbilem wsteczny bieg i reczny-(ktory jest do kitu strasznie slaby) i krecilem tarcza hamulcowa:)
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 18:31
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Ale po co w ogole wlaczyles bieg i zaciagnales reczny?? To nic nie daje a wręcz przeszkadza. Poza tym jak widziales/czules dym z klocków to byly to przednie koła czy tylne?? W ogole masz z tylu tarcze?
BetaBoy
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 19:24
zeby mi auto nie zjechalo;] z przodu z tylu nie mam tarcz
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 22:46
siem -po pierwsze jak w czasie jazdy zauwazyles dym z klockow czy tarcz - po drugie -moze ci nie odbijaja cylindry hamulcowe - ustaw auto na prostym odcinku -wlacz luz -wcisnij hamulce -nawet pare razy wyjdz i popchnij auto -jesli sie swobodnie toczy to oki -jesli ciezko to sprawdz cylinderki -ktorys nie odbija -moga tez ciezko szczeki chodzic -lub na przodzie prowadznice klockow zardzewialy itp.itd.-pzdr
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 08:03
Moje BMW: E61 530D ^^
Kod silnika: M57 D30 :]
Potwierdzam to co kolega napisał powyżej. Miałem tak jak odbierałem auto od blacharza po 1,5miesiącu stania u niego (robił mi auto po godzinach po niższej cenie więc trochę stało) i jak jechałem to też mi się puścił dym z przodu z lewej strony - okazało się, że cylinderek nie odbijał.
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 21:51
czyli co mowicie zeby wyczyscic cylinderki od hamulcow??
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 22:13
siem - najprosciej a przy okazji obejrzysz ich stan- nie zaszkodzi
