Teraz jest 26 października 2026, 17:16
 Tytuł: [E39] 540 4.4 niskie obroty na biegu jalowym
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 21:25
Mam problem... a sa nim za niskie obroty silnika na biegu jalowym jest to okolo 500 obr. niezaleznie czy na gazie czy na benzynie. Czasami wszystko jest OK ale Tylko na Gazie autko ma wtedy okolo 1000obr i rowno chodzi. I ostatnio zauwazylem ze podczas jazdy na luzie obroty same sobie skacza od 1000 do 1200 Prosze o pomoc
Ostatnio edytowano 19 sierpnia 2009, 06:47 przez liczab1986, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 05:04
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
podstawa to podpiąć pod kompa i sprawdzić błędy. Jeśli auto jest z silniczkiem krokowym /przed połową 1998 roku/ to miałem podobny problem, zero błędów i nikt nie miał pomysłu co to jest, ale jesli masz auto bez krokowca to obroty można podnieść na dobrym kompie..
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 07:45
Na kompie niestety krokowiec nie wyjdzie, więc najlepiej podmienić.
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 07:49
Moje BMW: E39 530iA Touring
Ja miałem podobny problem, gdy podczas jazdy wyrzucałem na luz to obroty skakały do 2 tyś. okazało się, że termostat sie zapiekł i i się nie otwierał ale u mnie dochodził jeszcze problem z temp. silnika
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 15:27
krokowiec czyściłem a nawet podmieniałem i było bez zmian, na forum znalazłem podobny przypadek, ale ktoś tylko napisał że wymnieniono jakiś czujnik i było ok, ale nie wiedział jaki!!....szczelność i membrane tez przeglądałem na ile umiałem bez rozbierania kolektora i nic nie znalazłem. liczab1986 jakbyś uporał sie przypadkiem z problemem to daj znać bo moje auto tak jeździ /w rodzinie/ do dziś....
Dodam że nawet ASO u innego forumowicza nie mogli zdiagnozować przyczyny /powymieniali części za 2 tysie/, ale on miał bez krokowca i znalazł odpowiedzniego mechaniora co na kompie mu podniósł obroty a w ASO nie wiedzieli jak...
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 19:35
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
dla M62 normalne obroty to 550-600 RPM na biegu jałowym to na gazie masz cos spierdzielone jak masz koło 100 albo skaczą :)
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 14:14
Bylem dzis u jednego mechanika i chyba znalazl problem powiedzial mi ze na kompie pokazalo blad czujnika obrotow walu rozrzadu teraz tylko musze Kupic czesc i sprawdzic jak bedzie autko chodzilo jak bedzie Git to dam Znac Pozdrawiam wszystkich i dzieki za Pomoc acha.... Zdzira850i czy normalne wedlug Ciebie jest to ze przy 500obr trzesie autem jak taczka g......???? :rotfl: :] :) :zly: :|
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 15:54
ja w mojej mam obroty ok 580 / min +/- 10 . Nie powinno nic trząść. Sprawdz na kompie w tescie nr 7 jakie są faktycznie obroty bo wskazania obrotomierza nie są zbyt precyzyjne. U mnie przy 580 wskazowka pokazuje własnie 500.
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 16:02
Kod silnika: M60B40
to, że trzęsie jak taczką to nie ale normalne jest to, że trzyma obroty pomiędzy 550-600RPM każdy mechanik, który zna się cokolwiek na M62 Ci to powie :]
Wymień co trzeba i daj znać czy pomogło
No widzxisz Franka chodzi tak samo jak moja i twoja w sensie obrotów bo ja jak stoje na świtałch to nawet jej nie czuję, że tam jest :hyhy:
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 15:11
Mam jeszcze takie pytanie nie dotyczące tematu co mogło paść ze na wyswietlaczu od komputera nie mam calych liczb sa jakby przepalone kratki. Rozmawialem z kolega i powiedzial Mi ze jakas tam tasma jest uszkodzona czy to faktycznie to jesli tak to prosilbym o Fachowa nazwe bo nie wiem nawet gdzie tego szukac z Gory dzieki:) Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
