Teraz jest 28 października 2026, 10:25
 Tytuł: [E32]usterka automatycznej skrzyni biegów
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 15:52
mam problem z automatyczna skrzynia biegow.. podczas jazdy nagle przestala zminiac biegi.. a co najlepsze po zatrzymaniu okazalo sie ze dziala tylko wsteczny bieg.. jaka jest tego przyczyna?? kto pomoze??
Ostatnio edytowano 19 sierpnia 2009, 23:47 przez seba88, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 16:08
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
Ciekawe.... Moze jakis czujnik???
Looknij Na Mojego Compacta 323ti M-Technic
 Tytuł: Re: usterka automatycznej skrzyni biegów
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 20:44
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
ja bym zaczął standardowo wymiana/sprawdzenie poziomu oleju, wymiana filtra oleju
@seba88 popraw temat zgodnie z zasadami
[E32] usterka automatycznej skrzyni biegów
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Ostatnio edytowano 19 sierpnia 2009, 21:32 przez krilan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 20:56
było już w kilku innych wątkach o ASB już.
najpierw komp - jeżeli to poważna usterka skrzyni (błędy) olej+filtr to będzie zmarnowana kasa.
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 21:06
Moje BMW: E39 540iA
domyślam się że mówimy o skrzyni 4hp22 (@seba88 możesz potwierdzić? skrzynia 4 biegi i przełącznik E;S;M) więc nie wiem czy DIS wystarczająco dużo powie o skrzyni, a na dzień dobry nie szkodzi sprawdzic poziom oleju, jeżeli da się dolać czyli było mało, można tez w DIS spróbować
tylko nie wiem co będzie tańsze litr oleju czy podłączenie pod kompa??
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Ostatnio edytowano 19 sierpnia 2009, 21:34 przez krilan, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 21:11
tu masz rację krilan: sprawdzić poziom i jak za mało dolać to ok. Natomiast wymiana oleju+filtra przed ustaleniem stanu skrzyni IMO jest bez sensu.
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 23:44
[E32]mam problem z automatyczna skrzynia biegow.. podczas jazdy nagle przestala zminiac biegi.. a co najlepsze po zatrzymaniu okazalo sie ze dziala tylko wsteczny bieg.. jaka jest tego przyczyna?? kto pomoze??[/quote]
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 23:56
generalnie jesto "piatka" przynajmniej takie mialem odczucie fakt jest tam przelacznik E S M..
wyskakuje mi takie info Getribeprogramm.. wiec domniemam ze to usterka elektroniki.. co z tym zrobic??
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 05:42
Kod silnika: m47n
ja bym pojechal do warsztatu ktory specjalizuje sie w skrzyniach automatycznych
 Tytuł: Re: [E32]usterka automatycznej skrzyni biegów
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 07:51
Moje BMW: E39 540iA
będzie mao oleju i będzie taki sam komunikat, zacznij od sprawdzenia poziomu oleju ewentualnie uzupenienia najmniejszy koszt ok 30 PLN/l
jak nie chcesz sie w to sam bawić to podjedź do warsztatu ASB niech sprawdzą
jakie biegi masz do wyboru ręcznie? kończy się na 3 czy 4?
P.S. jak byś byl niedaleko Torunia to możemy podpiąć Twoją buńkę pod DIS'a
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 08:34
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Przepraszam, ze sie podlacze pod temat...u mnie na skrzyni napisane jest 2 3 4 no i wiadomo P R i D czyli skrzynia jaka?5tka czy 4ka?
Co do tematu kolegi tez obstawiam mala ilosc oleju...od tego najlepiej zaczac koszt relatywnie najnizszy...
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 10:39
biegi koncza sie n"3" .. poziom oleju jest wporzadku.. mam nadzieje ze to ntylko usterka ktora za pomoca kompa zrbie.. bo mam tez podejrzenia ze kosz zmielilo:(
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 10:40
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 11:21
Czyli ja mam 5 biegowa :niepewny:
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 12:08
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Jak konczy sie na "3" to 4-biegowa, a jak na "4" to 5-cio. Nie ma sensu wywalac kasy na wymiane oleju,filtra, uszczelki etc.
Jesli masz tylko wsteczny to masz skrzynie do remontu.
Aha a skrzynia to tak jak ktos pisal 4HP22 firmy ZF.
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 14:29
Przepraszam raz jeszcze sie zapytam...czyli jak mam napisane tam przy skrzyni 2 3 4 to mam skrzynie 5cio biegowa tak?Czyli ona przemienia na 4 biegi tak?Bo jak juz D jest wlaczone to tak jak 1nka jest traktowane tak??Cholera dobrze rozumuje???Czy po wlaczeniu D powinien "wajchowac" 5 razy?? :wstyd: :wstyd:
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 15:22
Moje BMW: E36 328iAT
Jak masz na D to skrzynie wrzuca wszystkie biegi....
Jak masz na 2 to wrzuca 1 potem 2gi i tak do odcinki.....
Jak masz na 3 to wrzuca max do 3go biegu....
jak masz na 4 to max do 4go biegu....
P i R chyba już sam obczaiłeś :D
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 15:33
Hihihii, dzieki ;) to wiedzialem...chodzi o to czy 5cio biegowa to skrzynia i czy ona powinna zmieniac bieg do 5 razy, znaczy sie powinna wajchowac tak jakbys w manulau wrzucal biegi od 1 do 5tki :) ok, dobra...juz nie smiece w temacie kolegi :)
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 18:03
dzieki.. kolego... tak myslalem ze do remontu jest.. pozdro
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 19:41
Kod silnika: m47n
napisz jakie koszta zaspiewali w warsztacie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 19 gości
