Teraz jest 20 kwietnia 2026, 15:46
 Tytuł: [E39] Dziwne szarpanie autem?
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 19:42
Witam wszystkich na forum posiadam BMW E39 525d automat od kilku dni zauważyłem, że przy prędkości 120km/h około 2200 obrtoów autem zaczyna szarpać tak jakby się dusiło. Dodam że przyspiesza normalnie nie dymi. Jeśli ktoś miał podony objaw serdecznie proszę o jakąś podpowiedz co może być tego przyczyną z góry dziękuję.
Ostatnio edytowano 19 sierpnia 2009, 20:16 przez Patryk85, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 19:55
kolega mial podobne problemy ale jak wymienił filtr paliwa to wszystko wróciło do normy
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 19:59
Moje BMW: 530d e39
Polecam zacząć od filtra paliwa i powinno ustać :]
palczasty - polska
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 20:06
witam Panowie właśnie filtr paliwa dzisaj wymieniony i sprecjalnie pojechałem na jazdę próbną dalej jest tak samo.
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 20:14
jak masz możliwość to podjedź na kompa,może komp coś pokaże,w końcu od tego jest
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 20:21
Tak zrobie jutro podjadę jak będę coś wiedział napiszę
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 15:16
Właśnie byłem na kompie nic nie wykazało, nawet podczas jazdy nie dusił się i gość kazał mi dzisaj pojeździć, jak zacznie szarpać to jutro mam podjechać podepnie jeszcze raz i zobaczy.
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 21:14
Moje BMW: 530d e39
Moze wystraszył się kompa nie przerywał :hyhy: :]
palczasty - polska
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 18:11
Witam Panowie po tym jak podczas podpięcia pod kompa na złość nie zaczęła się dusić tak po krótkiej trasie objaw się ponowił. Pojechałem więc ponowienie na kompa i wyskoczył błąd nr. 7728 który brzmi "Przetwornik ciśnienia. Regulacja ciśnienia doładowania Odchyłka regulacji" czy ktoś wie co to jest i co trzeba z tym zrobić. Za pomoc z góry dzięki.
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 19:55
Moje BMW: 530d e39
sorry kolego nie pomoge :] :niepewny: :niepewny:
palczasty - polska
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 10:42
Naprawdę nikt nie wie co to za błąd?
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 14:18
Tutaj masz o przetwornikach, a tutaj jest namalowane gdzie to się znajduje.
Skoro urządzenie ma problemy z regulacją to pewnie jest do wymiany. Tak czy inaczej trzeba mu się przyjrzeć z bliska. Może jakiś wężyk puszcza czy coś... :niepewny:
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 11:28
Serdeczne dzięki kolego przestudiuje te materiały.
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 14:47
Mam jeszcze jedno pytanko. Jeżeli ten przetwornik ćiśnienia o którym mowa w błędzie jest zepsuty to auto ma prawo się duśić właśnie w tym zakresie obrotów. Bo może uparłem się tego błędu, a to usterka mechaniczna i wymiana przetwornika nic nie pomoże?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 83 gości
