Teraz jest 18 lutego 2026, 23:24
 Tytuł: [E30] pompa paliwa nie dziala
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 21:37
Witam. otuz mam problem ze swoim BMW e30 318i... kupilem nowa pompe paliwa wymienilem i odpalilem silnik zapalil bez problemu za pierwszym razem :) przejechalem sie nim i bylo wszystko wpozo... wlozylem tylna kanape i potem pompa juz nie dzialala :( wogole nie odpala silnik a pompa nie daje oznak zycia... co jest grane ? napiecia do zasilania pompki sa wpozadku bo myslalem ze to brak zasilania ale nie... pompka nie wydaje zadnych dzwiekow a wtedy gdy dzialala bylo ja słychac dosc glosno i wyraznie teraz nic... prosze o pomoc dziekuje i pozdrawiam. Robert
Ostatnio edytowano 20 sierpnia 2009, 06:51 przez mysliwy1991, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 22:14
Jeszcze raz od początku . Albo zasilanie jest albo go nie ma, albo pompka chodzi albo nie chodzi. sprawdż jeszcze raz (cudów nie ma)
Rafalindo 750iL
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 22:18
napiecie jest... sprawdzalem zaroweczka 12v... a pompa dzialala i po zamontowaniu kanapy tylnej juz nie :( a pompa nowa jest ... sprawdzalem po pare razy... nie mam juz pomyslu co jest nie tak
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 08:07
Naczelny bimbrovnik
Dwie rzeczy przychodzą mi do głowy (skoro problem z zasilaniem nie wchodzi w grę):
1. pompa się "zawiesiła" (wyjmij ją i stuknij w nią czymś, ale delikatnie; u mnie kiedyś pomogło kilkukrotne przywalenie pięścią w ściankę pod kanapą, przy pompie - wtedy dopiero auto odpaliło, a pompa miała wtedy może 2 miesiące, kupiona była jako NOWA, firmy BOSCH),
2. pompa się zepsuła - co zdarza się, jeśli kupiłeś jakiś tani zamiennik.
PS. Kupiłeś może pompę na allegro od użytkownika "nataliafs" albo coś w tym stylu?
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 10:06
tak kupilem na allegro od nataliafs... dokladnie ... a co ?
 Tytuł: Re: pompa paliwa nie dziala
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 10:31
jezeli moge cos doradzic..... to zdemontuj pompe paliwa podlacz ja bezposrednio pdo akumulator.. wtedy dowiesz sie czy chodzi.. jezeli nie da oznak zycia to w sumie bedzie do wymianki.. jezeli sie zwiesila i zacznie pracowac.. to itak bedzie dla ciebie problem na przyszloc poniewaz nadal bedzie tak robila.. pozdro
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 10:32
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 10:41
tak zrobie :) wkurzajaca sprawa bo pompa ma 2 dni i przejechalem sie zaledwie 50m i odstawilem samochod na drogi dzien juz nie dzialala po zamontowaniu kanapy(kable elektryki od pompki sa na wierzchu) nie wiem moze ta kanapa cos uszkodzilem ale napiecie dochodzi bo sprawdzalem :) jak to nie pomoze to juz nie wiem co z nia zrobic mam na gwarancju rok czasu :) pozdro
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 10:42
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 11:13
Naczelny bimbrovnik
A czytałeś komentarze? :x
Trochę ludzi na forach narzekało, że to badziew. Inni z kolei, że wszystko śmiga u nich ok.
A co do gwarancji - ponoć dość trudno ją od tego użytkownika wyegzekwować :-) Nie chcę straszyć, tylko ostrzegam.
Moja "zawiesiła się" (piszę w cudzysłowiu, bo na 100% nie jestem pewien, czy to było akurat to, ale objawy wskazywały, że raczej tak) raz przez pół roku. I to oryginalny Bosch... Póki co, mam spokój.
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 16:26
wymontowalem ta pompe... podlaczylem ja bezposrednio do akumulatora i tyko raz drgnela... czyli mechanizm w pompce sie "zawiesil" tak? pukalem w nia lekko kluczem... nic nie pomaga... da sie ja jakos odwiesic ?? ;p
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 17:13
Moje BMW: 3x e36
Niekoniecznie mechanizm zakładam że silniczek wyzionął ducha ,co w przypadku tego sprzedawcy jest normą .Gdybyś zadał sobie trud poczytania o tej pani to wiedziałbyś że sprzedaje badziew a gwarancja to to tylko nic nie znaczący napis w aukcji . http://aukcje.lajt.pl/2415535,recvd_neg ... tarze.html także szukaj drugiej pompy .
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 20:31
gościu sprzedaje jakieś tanie buble,kup lepiej urzywana na allegro niz jakieś chińskie buble
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 21:52
Rozumiem pierwszych, ale jak można być frajerem numer 2xx? :zdziwko:
