Teraz jest 19 września 2026, 08:47
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4160 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 208  Następna strona
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 07:12
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
Kornelio,
Tak samo pracuje w M3 e46... To jest poprostu taka duza pucha i ma dawac taki metaliczny glos a po za tym dzwieku to sie nie da tak ocenic przez neta, trzeba slyszec na zywo i podczas jazdy, pod obciazeniem silnika tez jest inny dzwiek niz na postoju z przegazu.
Looknij Na Mojego Compacta 323ti M-Technic
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 08:42
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
Kornelio napisał(a):
to kaszane odstawiłes. teraz pracuje jak pusta puszka po konserwie
mnie sie podoba, tylko nie słyszałem tego jeszcze z zewnątrz, w środku jest pięknie, no ale tak jak mówie, na filmie to nie bardzo jest wam co oceniać, trzeba to na żywo słyszeć, uwierzcie mi, jest naprawde super :)
Skorzana kierownica do sportu Do takiej jazdy stosuje sie przykładowo zamszowe
przynajmniej ty jeden wiesz o co caman przy takiej jeździe i jak sie jeździ na dużej kierownicy (choćby M-pasztetowej) przy ostrym wywijaniu... nie wspominając już o szykanach
BoxX, dobrze gada, polać mu :D :zdrowko: dlatego właśnie pisze, trzeba to słyszeć pod obciążeniem, a mam już mega zajawke fajną jak nakręcić taki filmik :D bedzie gruuuubo :D
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 09:47
Moje BMW: M3 E92
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=89&t=150675
Dobrze gada :) i te strzaly przy schodzeniu z obrotow :D podczas jazdy tez czasami strzeli?? Dzwiek jest na 100% inny jak sie slucha na zywo i jedzie autem takze nie ma co sie sugerowac filmikiem. Po wycieciu katow jakies zauwazalne zmiany?
a tak bajdełej to ta dokladke moglbys zawiezc do plastikarza jakiegos zeby Ci ladnie wykonczyl przy wydechach ;)
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 10:24
Kod silnika: AZX
wszystko w swoim czasie, autko będzie całe lakierowane i własnie m.in. takie rzeczy dokończone :)
strzela, szczególnie przy redukcji, baaaaajka :D
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 18:49
Kod silnika: AZX
troche dzisiaj podziałałem, filmik też nagrałem jakiś lepszy z przyspieszeniem :)
<object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Pcvng7mzs2g&hl=pl&fs=1&color1=0x5d1719&color2=0xcd311b&border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Pcvng7mzs2g&hl=pl&fs=1&color1=0x5d1719&color2=0xcd311b&border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object>
no i rozpórke zamontowałem z tyłu, pewnie dało się bardziej estetycznie ale i tak źle nie wygląda (jakoś ją trzebabyło przecisnąć :) )
no i na nic były moje zmartwienia ;] rozpórka jest dość blisko tylnej kanapy więc fajnie zmieści się tam jeszcze subwoofer (chociaż nie przymieżałem) jakoś go przymocuje do rozpórki albo postawie go wzdłuż bagażnika (bokiem) ale to jeszcze potrenuje z tym :rotfl:
czyż to nie jest piękne ? :D idealnie na styk ze wzmacniaczem :)
a co do wrażeń z jazdy... jestem mile zaskoczony :) praca rozpórek objawia się przy ostrym wchodzeniu w zakręty, zawieszenie robi swoje ale to co robią rozpórki jest poezją, chciałbym mieć jakieś porządne po 1000zł i wtedy dopiero widzieć róznice ale nie stać mnie ;] mniejsza o to, bunia prowadzi sie lepiej (bez kitu), w zakrętach łatwiej jest wyczuć kiedy dupa zacznie uciekać, nie musi się tak strasznie karoseria powyginać na wszystkie strony żeby stracić przyczepność na kołach, dzieje się to 2x szybciej, bardzo mnie to cieszy bo w ten sposób mogę lepiej wyczuć samochód :) naprawde polecam rozpórki i z pewnością będę rozglądał się za lepszymi :)
Ostatnio edytowano 21 sierpnia 2009, 07:54 przez racesupport, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 18:59
Cudo :serce:
edit.
Przy okazji. dostałeś na brutach :hyhy:
Ostatnio edytowano 20 sierpnia 2009, 19:07 przez Woj3k, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 19:04
Kod silnika: AZX
Woj3k napisał(a):
Cudo
heheh, dzięki ;)
a tak przy okazji, już niebawem :)
Edit 21:14 :D
nooooo nareszcie do mnie dotarły felgi :D moje cudowne felunie :hyhy: tak zmasakrowane Alpiny :shoot:
oczywiście nie wytrzymałem, a z racji tego że mam wulkanizacje odrazu poszły na wyważarke i.... felgi idealnie proste :zdziwko: nie mam pojęcia jak tak obstrugane felgi mogą być proste, musiał chyba przy krawężnikach nieźle przycinać :)
jeszcze oponki i będzie cudnie :)
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 10:12
Kod silnika: AZX
hahahaha, co to ma być ? :D ja edytowałem poprzedni post a nie dość że wyszły z tego 2 to jeszcze nowe, nie mam pytań, zdarzyło sie to komuś ? :D
:28:
Ostatnio edytowano 21 sierpnia 2009, 10:19 przez racesupport, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 11:26
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
lepsze rozpórki zbytnio juz nic nie poprawia.lepiej zmienic zawias na jakis bardziej profi jesli chcesz poprawic prowadzenie.gdzie ta szpera??!! :cisza: gadzety kupujesz non stop jakies nowe po pare stówek a mówisz ze na szpere nie masz :P
Moje byłe e36 318i M40 GT oraz obecne e36 332i w służbie rajdowej : viewtopic.php?t=48443
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 11:31
Kod silnika: AZX
hehehe, bo łatwiej jest mi wydać 2-3 stówy niż 1000zł, niestety to jest moja wada, nie potrafie nazbierać kasy, ale nie bój żaby, myśle nad tym intensywnie :D
Edit 14:03h
Na początku myślałem, że dam felgi do pomalowania, lakiernik wówczas by je troche podleczył ale jednak zrezygnowałem na rzecz własnoręcznej roboty, a to ze względu na to, że felgi poza odrapanymi rantami nie mają żadnych wad :) No więc zabrałem się do roboty a ranty pomaluje sam, nieraz już malowałem ranty w róznych felgach ale do tych się naprawde przyłoże :D
sprzęt fajny szczególnie do polerowania parapetów :) fela się kręci a my tylko przytrzymujemy papier ścierny/filc polerski itp :) jak widać do równania rantów też sie przydaje :)
tak wyglądały na samym początku...
a teraz już tak :)
głebokie ubytki trzeba czymś uzupełnić (Płynny Metal Fe1 Wurth)
różnica jest, jeszcze jedna i gotowe :) oponki już zamówiłem, będą w przyszłym tygodniu bo teraz weekend :) efekt końcowy samych felg jak i buni z nowymi papuciami oczywiście postaram się zaprezentować :)
Edit 21:27h
No, bawiłem się z felunkiem do 18 i wyszło to tak :)
tu już po pierwszym malowaniu :) wreszcie zaczynają wyglądać :)
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 14:32
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
:super: good job!!! będzie cacy :cool: :ok:
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 14:53
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M40B18
Piękne felgi ,a z tego co widzialem jutro startujesz w KJS'ie :) jak czas pozwoli przydę zobaczyć twoje wyczyny . Powodzenia :super:
http://lockerz.ir.pl/ zdobywaj nagrody
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 15:03
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
:ok:
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 15:10
:padam: :padam: :padam:
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 16:08
Kod silnika: AZX
felgi felgami... ale czy ktoś z was jeździł bokiem po rondzie publicznie ? :hyhy: :hyhy: :hyhy:
no i troche po parkigngu obok :rotfl:
hahahah, patrzcie na te tylne opony :27: jak z kolarki :27:
Ostatnio edytowano 22 sierpnia 2009, 19:30 przez racesupport, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 17:41
Garaż: .
E38
E36
racesupport popraw linki bo zdjęć nie ma :P
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 17:46
Kod silnika: AZX
muszą być :)
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 18:23
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M40B18
ale nie ma ; :P
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 19:28
Kod silnika: AZX
jak sie pare razy odświeży to są, ale faktycznie, jakieś toporne, zaraz wrzuce na imageshack
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 20:20
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
fajne felgi ;) tylko szkoda ze nie orginalne, wiesz moze jakiej firmy sa? i napisz parametry z checia porownam :) tez masz wrazenie ze sa strasznie lekkie?
