Teraz jest 29 czerwca 2026, 12:22
 Tytuł: [E36] 318 m 40 ucieka olej ze skrzyni od strony wału
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 20:01
co jest w takim razie do wymiany i jak dokładnie nazywa sie ta czesc i czym grozie jej niewymienienie ?
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 20:27
Kod silnika: m47n
to jest uszczelnienie,bardzo cieknie?? u mnie pooowoli kropelkuje i za jakiś czas pojadę na kontrole czy dużo nie ubyło-jak nie ubędzie to nic z tym nie zrobię-tak mi poradzili w warsztacie
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 20:38
nasze skrzynie chyba się bardzo nie różnią a jesli nie to ten uszczelniacz orginalny kosztuje około 80 zł roboty jest od groma żeby go zmienić, mi też cieknie
masz tu mój temat
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 21:04
masz tu mój temat
od groma czyli co trzeba zrobic ?
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 21:58
Tez mam E36 1.8 i też mi się poci na uszczelniaczu wału, ale na tyle mało że sporadycznie zajrzę do poziomu oleju i w razie "w" doleję, jeśli będzie jakiś większy remont to wtedy się za to zabiorę:)
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 22:51
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
ori uszczelniacz 80 zl, zgoda :)
sa jednak inne wysjcia, demontujesz stary i jak masz u siebie w mieście jakiś dobry sklep motoryzacyjny, czasem w innych tez sie znajda uszczelniacze, to dobierasz z oferty, kumpel w ten sosób miał na szybko uszczelniacz za kilka zlociszy, ktory jeżdził u niego przez 60 tys i wszystko gralo
jak nie masz czasu lub pewności to kup oryginalny ;)
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 05:23
rafalbazar napisał(a):
masz tu mój temat
sprawdź w temacie co ci podałem kolega Piotrek podał nawet jakich kluczy bede potrzebował
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 05:24
masz tu mój temat
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 08:13
Kod silnika: m47n
w e46 trzeba cala skrzynie wyjac,zeby zmienic uszczelnienie nie iwem jak jest u Ciebie
a samo wyjecie/wlozenie skrzyni-600 zeta
