Teraz jest 1 grudnia 2025, 07:31
 Tytuł: [E34] światło cofania
PostNapisane: 9 lipca 2009, 17:55
Moje BMW: Bmw E34 sedan
Kod silnika: m50
Witam serdecznie kupilem niedawno Bmw e34 troche pojezdzilem nie swieci mi swiatła cofania żarówki sa dobre prosze o odpowiedzi
Ostatnio edytowano 9 lipca 2009, 19:30 przez smok932, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lipca 2009, 19:14
Moje BMW: e34
Kod silnika: M51B25
jezeli bezpiecznik jest dobry to znaczy ze niedziala Ci "wlacznik" tych swiatel znajdujacy sie w skrzyni... sa dwie mozliwosci albo jest popsuty albo jest niepodlaczony. sprawdz to....pozdrawiam
PostNapisane: 9 lipca 2009, 20:11
Moje BMW: AR 159
czujnik wstecznego ci siadł, tak jak wyżej zostało napisane znajduje się przy skrzyni jak sie walniesz pod samochód to go będziesz widział
PostNapisane: 9 lipca 2009, 22:14
Kod silnika: m50
Dzieki jutro sprawdze
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 18:43
Kod silnika: m50
Nie moge znalesc czujnika cofania jak by ktos mogl fotke zrobic
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 20:43
Moje BMW: E30 E30 E34
a u mnie tylko jedna świeci a żarówki obie są dobre
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 21:16
Panowie, sprawdźcie również wiązkę kabli, która idzie po lewym zawiasie bagażnika. Tam na końcu jest taka "półeczka" dla nich i na rancie tego kawałka metalu lubią się przecierać i przerywać. U mnie to było przyczyną braku świateł.
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 16:56
Kod silnika: m50
wizka kabli u mnie jest okej ale swiatel nie ma jak nie bylo potrzebuje dokladne zdieci tego czunika
 Tytuł: Po prawo
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 17:17
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Najlepiej jedź na jakiś najazd, kanał lub podnośnik.
Z prawej strony skrzyni jeśli patrzysz od tyłu auto.
Mniej więcej w połowie długości skrzyni i połowie wysokości, idzie tam kabel z wtyczką.
Czujnik kosztuje 32zł plus minus.
Odkręcasz kluczem 21 płaskim, oczkowym lub otwartym.
Jeśli po wymianie czujnika dalej nie będzie świateł wtedy mogą być (ale nie muszą) przerwane kable w tylnej klapie.
Powodzonka
V-max = 64,72 m/s
 Tytuł: Po prawo
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 17:18
Z prawej strony skrzyni jeśli patrzysz od tyłu auta.
Powodzonka
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 19:18
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
w zależności jaką masz skrzynie
el. nr 15
lub
el. nr 19
aha ... za nim kupisz nowy czujnik weź kawałek kabelka (10cm) i zmasuj kabelki (jeśli jest tylko jeden kabel przyczep go do skrzyni biegów i przekręć zapłon w pozycje II) jeśli światła się zaświecą to znaczy że czujnik padł lub wsuwki zaśniedziały i wystarczy przeczyścić
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 20:38
Kod silnika: m50
jak spradze to napisze dziki za rysunki tak konkretniej to mam bmw 520 m50
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 22:07
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
nie dziękuj
KLIK :)
V
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 16:06
Kod silnika: m50
piotreke34 :)
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 09:46
Kod silnika: m50
czujnik byl dobry to co powiedziales pomoglo dzieki wszystko dziala :ok:
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 09:57
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
jeśli pomogłem kliknij POMÓGŁ
