Teraz jest 16 sierpnia 2026, 10:29
 Tytuł: [E36] GRAJACE ZAWORY W 318 M40
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 19:32
Kod silnika: M43B18
Witam kolegow.
Mam pytanie w moim BMW e36 318 M40 zaczely grac zawory.
Jakie bedzie latwiejsze rozwiazanie kupienie uzywanej kompletnej glowicy czy napraw?
Jak moze ktos wie co sie moglo zluzyc i jakie koszty beda naprawy to niech pisze.
Z gory dzieki.
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 19:37
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
raczej nie warto bo może być gorsza od twojej, tzn. może być krzywa, uszczelniacze zaworów moga przepuszczać i takie tam
napraw
chyba lepiej zregenerować, choć koszty mogą cię przerazić :D
Ostatnio edytowano 21 sierpnia 2009, 19:41 przez piotreke34, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 19:38
moim zdaniem to lepiej kupić urzywaną klawiature niż nią remontować,remont jest zawsze drogi i sie nie opłaca.a wiecznie nie będziesz przecież jeździł ta bmką
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 20:46
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
Najlepiej jest wyremontowac swoj sprzet i miec spokojna glowe!!!
kupisz uzywke i z tydzen ci popychacze ppolkeca i problem ten sam.Dodam jeszcze ze przy wymianie glowicy dochodzikoszt uszczelki śrub i planowanie trzeba by tez zrobic no i koszt robocizny,troszke sie tego uzbiera o i zapomnialem o rozrzadze ale to w obu przypadkach nalezy wymienic.Takrze ja polecam wymiane popychaczy i walka jesli jest taka potrzeba roboty jest mniej a wiesz co masz.Poki co to niech ci auto obejzy jakis zetelny mechanik i zdjagnozuje co jest grane.No chyba ze oleju zapominasz sprawdzac i w misce juz dno wysycha to w tedy musi klepac ale mam nadzeje ze dbasz o swoj sprzet!!!
Pozdro!
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 23:17
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
to jest M40, ten silnik na swoje wady, zadbany będzie słuzył, sporo osób na forum cos o tym wie ;)
osobiście uważam, że dobry silnik BMW to taki, który obył się bez wiekszych ingerencji.
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 07:12
Przerobilem ten problem 2 lata temu :hyhy: Polecam zadzwonic, pogadac i umowic sie. Ja skorzystalem z opcji na slizgach. Efekt ? Rewelacja. http://www.allegro.pl/item715491700_bmw ... prawa.html
