Teraz jest 25 czerwca 2026, 05:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] wymiana oleju w skrzyni biegów
PostNapisane: 26 lutego 2009, 09:38
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
witam chcialem sie zapytac jak wymienic olej w skrzyni biegow w e36 320i?? czy trudno to zrobic?? i jaki olej wlac?
PostNapisane: 26 lutego 2009, 10:45
Moje BMW: X6
Kolego najpierw zajrzyj pod auto i zobaczy jaki masz npasi na skrzyni, powinien być napis ATF albo MTF. Ten pierwszy jest koloru czerwonego a drugi żółtego. MTF to jest to olej dożywotni. Natomiast ATF należy wymieniać.
Mobil ATF220 kolego do skrzyni sobie wlej. Wymiana oleju w skrzyni jest łatwym zadaniem.
Pozdro wielkie
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Chodzi o skrzynie manualną czy automatyczną?
PostNapisane: 26 lutego 2009, 12:15
manualna skrzynia to jest! to wymienic na tego mobila bez wzgledu jaka tam jest kartka naklejona??
PostNapisane: 26 lutego 2009, 12:41
weż sobie szmatke nasącz benzyną ekstrakcyjną i przetrzyj skrzynie napweno będziesz miał znaczek ATF albo MTF jak koledzy wyżej pisali jeżeli masz ATF to dowolny ATF ja wlałem dextron III ATF literka wystarczy (ok 20zł)
a co do wymiany to trudna nie jest rozgrzej sobie auto. no i przygoruj sobie jakąś dużą strzykawke albo małą butelke z nałożoną rurką.
PostNapisane: 26 lutego 2009, 12:54
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Tak jak koledzy piszą - musisz poszukać tabliczki/naklejki na skrzyni z typem oleju. Będzie to albo ATF albo MTF LT1 (można zastosować w jego miejsce nowszy LT2 zastępujący go). Jeżeli na Twojej skrzyni nie ma żadnej informacji o wymaganym typie oleju - potrzebujesz olej EP 80W.
PostNapisane: 26 lutego 2009, 13:21
bylem i sprawdzilem! na skrzyni jest naklejona taka jagby pomaranczowa naklejka na ktorej jest napisane ATF OIL! i tam cos jeszcze dalej automatic transmisjon... i teraz ktora srobe odkrecic zeby sprawdzic czy jest wystarczajaco oleju>> chyba ta boczna co??
PostNapisane: 26 lutego 2009, 13:36
tak boczną
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 26 lutego 2009, 14:04
odkreciłem ta boczna i nic nawet kropla oleju nie wyleciała dopiero jak wsadzilem tam palec w dol to umoczyl sie w oleju ktory jest jakis czerwony! to normalne?? oleju powinno byc tyle ze chyba przelewa sie po odkreceniu tej sruby co??
PostNapisane: 26 lutego 2009, 14:33
olej powinien być na równi z dolną krawędzią otworu.kolor ATFu jest własnie taki czarwony
PostNapisane: 26 lutego 2009, 14:48
to jaki radzicie mi kupic teraz olej i wlac??
PostNapisane: 26 lutego 2009, 15:27
Moje BMW: 530iAT
KAMIL 87, dowolny z oznaczeniem ATF albo DEXRON II - jedno i drugie to tylko inne oznaczenia tego samego oleju
PostNapisane: 26 lutego 2009, 18:33
ok to jutro kupie i wymienie! dziekuje wszystkim za info! pozdrawiam ;)
PostNapisane: 26 lutego 2009, 20:11
Nie zapomnij ze auto musi byc w poziomie zeby stwierdzic czy stan oleju jest dobry.
PostNapisane: 26 lutego 2009, 20:22
ok połoze poziomice na dachu i bedzie lapanie poziomu :rotfl:
PostNapisane: 26 lutego 2009, 21:06
:rotfl:
W poziomie mialem na mysli , zeby stalo na kolach :P
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 12:56
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
Panowie może ktoś mi pomoże chce wymienić olej w skrzyni. stąd moje pytanie czy taki olej moge kupić tylko w ASO?
Koszt jest doyć spory ok 80 za litr wejdzie z 1,2l tyle nikt nie sprzeda więc 2l 160zł troszke dużo jak za olej
Moja skrzynia to S5G-250G, naklejka żółta MTF-LT1 manualna.
Dodam że wymieniam w celu usunięcia delikatnych zgrzytów i lekkiego wycieku z korka spustowego.
Zadnych zamienników nie udało mi się znaleśc w necie. Czy zostaje mi tylko ASO?? Prosze o pomoc.
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 13:01
Kod silnika: m47n
http://www.allegro.pl/item714459914_bmw ... _tl_1.html
popytaj tu,powinno być taniej
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 15:30
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
becek napisał(a):
http://www.allegro.pl/item714459914_bmw_olej_do_skrzyni_mtf_lt_2_mtf_tl_1.html
raczej nie zaryzykuje, kupić napewno można w ASO to nie jest problem( 6miesięcy temu w ASO 75zł litr więc ta aukcja to raczej nie promocja) ale czy zamienniki istnieją czy nie , zna się ktoś na tym wymieniał ktoś już???
