Teraz jest 18 czerwca 2026, 15:50
 Tytuł: [E39] Jak odpowietrzyc sprzegło????????????????
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 13:25
Panowie, wymieniłem siłownik sprzegła i ten mały plastikowy wysprzeglik przy pedale sprzegła i teraz za nic nie moge odpowietrzyć!!!!!!!
Pompuje pompuje i nic, niby coś leci ale strasznie słabo, wszedzie sucho, przewody posprawdzałem i nigdzie wycieków nie widać ale żadne ciśnienie na pedale nie chce się wytworzyć!!!!!
Ratujcie bo już mnie coś trafia! niby takie proste a nie mogę tego zrobić!!!
sliwa 318i E46
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 13:44
no takie proste to to nie jest :rotfl: kup strzykawkę taką dużą i przez rurkę wstrzykuj płyn przez odpowietrznik wysprzęglika a druga osoba niech wyciąga plyn ze zbiorniczka :P powinno się udać ;)
Uniden PRO 520 XL + CTE AP1700 na dachu :D
uaz 469B-gofr 3 2.0GTI - CRX ED9 D16Z5 (czarna strzaÂła najzajebiaszcza popierdalaka) obecnie nudne e36
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 13:53
Długim wężykiem łączysz odpowietrznik któregoś z przednich kół z odpowietrznikiem wysprzęglika, oczywiście wcześniej musisz napompować hamulcem żeby powietrza w nim nie było :] . Później odkręcasz oba odpowietrzniki i pompujesz hamulcem aż w zbiorniczku przestaną lecieć banieczki,oczywiście pilnuj stanu płynu w zbiorniczku ;)
Wreszcie upragnione 6 cylindrów, sesja wkrótce :)
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 14:21
No bede próbować jak tylko zorganizuje długi weżyk albo jakąś strzykawke. Dzieki.
sliwa 318i E46
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 14:31
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
to jest proste pod warunkiem ze wie sie co robi
oto jak ja sie za to zabrałem:
unosisz przód auta na min 30cm, wchodzisz pod spód, odkrecasz odpowietrznik na wysprzegliku, zakladasz wąż który idzie do zbiorniczka wyrównawczego, druga osobazaczyna pompowac sprzegłem, jak pedał sprzegła nabierze dpowiedniego oporu, zakrecasz odpowietrznik, sciagasz wąż, opuszczasz auto i powinno byc ok
ważne zeby przod był uniesiony
sprawdzone
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 14:44
wszystko wyglada ok ale nie zrozumialem co mam zrobic z tym wezem?!
sliwa 318i E46
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 14:49
Moje BMW: 318 & 330
robisz tak, albo nie zakladasz wezyka na odpowietrznik i wszystko bedzie w płynie hamulcowym, albo zakladasz wezyk na odpowietrznik i prowadzisz go do zbiorniczka pod maska, po to zeby plym wracał do obiegu
to rozwiązanie ma jeszcze jedną zalete: widać pęcherzyki powietrza w wężyku i to ze płyn krązy w jakimś tam obiegu elimunuje mozliwośc jego zabrakniecia, a więc i ponownego zapowietrzenia sie ukladu
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 14:55
probowalem z kuzynem odpowietrzac i wydaje mi sie ze robie wszytsko prawidlowo,ale nie moge wytworzyc zadnego cisnienia na pedale sprzegla pedal naciskam jednym palcem niema zadnego oporu popmowalem i odpowietrzalem przez jakies 15 min i nic zaznaczam ze silownik sprzegla jest nowy
sliwa 318i E46
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 14:59
Moje BMW: 318 & 330
unosiłeś przód auta do góry??
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 15:02
podniosem na tyle zeby moc dostac sie pod niego do odpowietrznika
sliwa 318i E46
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 15:04
Moje BMW: 318 & 330
muszisz wiecej tak zeby odpowietrznik był w poziomie.
szkoda że nie mam zdj z odpowietrzania sprzegła podczas swapa, moze ktos inny ma i raczy wrzucić...
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 15:10
no dobra poczekam az przestanie padac podniose go i bede probowal
sliwa 318i E46
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 18:47
no i lipa, podnosiłem wyżej, wstrzykiwałem strzykawką płyn prosto w cylinderek i też próbowałem wstrzyknąć prosto do wężyka ktory idzie do wysprzeglika przy pedale i nic jak nie ma ciśnienia tak nie ma!!
juz nie wiem co mam teraz zrobić!!!!!
sliwa 318i E46
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 20:08
Ze strzykawki nie będzie takiego ciśnienia i może nie wycisnąć powietrza. Spróbuj tak jak Ci napisałem z wężykiem i wykorzystaj pompe hamulcową, ona napewno przepchnie ten bąbel.
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 23:42
Moje BMW: 520i e39
ja znam dobry sposób sprawdzony osobiście z książki Sam naprawiam ...
-wykręcasz wysprzęglik ze skrzyni biegów
-nie rozłączaj przewodu i nie odkręcaj odpowietrznika także nie wćiskaj pedału sprzegła
-trzymaj wysprzęglik tak żeby przewód był prosty i tłokiem w dół (chodzi mi żeby powietrze lepiej szło do zbiorniczka)
-wćiskasz tłok wysprzęglika do oporu i pomału popuszczasz tłok i wtedy sam zazsie płyn ze zbiorniczka
-zrób tak pare razy dopuki nię będą sie pokazywać i nie będzie słychać bąbelków, można to samemu zrobić bąbelki mocno słychać nawet pod autem.
myśle ze wiesz oco mi chodzi
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 21:32
panowie wiec tak sprzeglo odpowietrzone a zrobilem to w ten sposob ze wyciagnelem wiekszosc plynu ze zbiorniczka po czym wszedlem pod samochod popuscilem odpowiedcznik zalozylem na niego rurke i podlaczylem wielka strzykawke z plynem hamulcowym wciskalem tak dlugo az zbiorniczek byl prawie pelny nacisnelem pedalem sprzegla kilka razy i docisnelem jeszcze plynu hamulcowego dzieki za porady mam nadziejez ze ktos czytajac ten post bedzie mial jakies podpowiedzi na przyszlosc pozdrawiam
sliwa 318i E46
 Tytuł: Re: [E39] Jak odpowietrzyc sprzegło????????????????
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 13:26
wszystko pięknie zrobiłem, odpowietrzyć byłem maszynowo bo słabo chodziło, 150km zrobione i sprzęgło zaczeło bardzo wolno wracać, podjechałem jeszcze raz na odpowietrzanie ale powiedzieli ze ok, chyba pada pompka przy pedale ? raz potrafi zostać w podłodze wrócić po chwili raz wraca ale bardzo powoli, biegi wchodzą bez problemu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
