Teraz jest 28 czerwca 2026, 23:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 17:37
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
ale Ty masz do wymiany tylne lozyska prawda? Moze to luz na nich powoduje te drgania?
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 17:54
Tak, do wymiany są tylne łożyska ale wibracje czuję jakby na przedniej osi. Byłbym bardzo szczęsliwy jakby okazało sie że to przez to. Mam pewne podejżenia ponieważ wydaje mi sie że auto i przy małych prędkościach jakoś koślawo jedzie, co w na chłopski nie mechaniczny rozum tworzy pewne podejżenia że coś jest nie tak z którymś kołem a nie jego zawieszeniem. Wszystko okaże sie po wymienie tylnych łożysk, jak bedzie biło dalej to lipa ;-(
ZdjĂŞcia mojej lalki : http://www.polskajazda.pl/?a=cars&idpoj ... cja=detail
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 18:17
smutny mozesz miec "krzywo" przykrecone kola poprostu.nie raz byly przypadki ze ludzie ni emieli pierscieni centrujacych i objawialo sie to wlasnie drganiami przy okreslonej predkosci.druga sprawa moze ktoras opona jest uszkodzona?
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 18:50
opony i koła napewno odpadają, opony są w zasadzie nowe bo mają przebieg może 2 tyś km ( w zeszłym roku kupiłem nowe ale padła mi skrzynia i założyłem je pod koniec zimy). Felgi są proste bo sprawdzane poza tym w zeszłym roku na nich jeździłem i było ok. Tak wiec niestety nie jest to chyba prosty problem.
PostNapisane: 24 stycznia 2007, 22:23
witam naprawialem pare razy skutki tego trzepania jeden to byl wal napedowy ,drugi to poduszki na skrzyni biegow te z tylu a trzeci przypadek z ktorym walczylem dlugo to wspornik drazkow jest to metalowy was z tuleja przy drazkach kierowniczych z prawej strony w tym sanmym miejscu tylko po lewej stronie znajduje sie was od przekladni kierow.pozdrawiam
PostNapisane: 24 stycznia 2007, 23:16
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
No to sie podlacze pod temat. Zauwazylem, ze ostatnio i u mnie pojawily sie dziwne akcje... Przy predkosci 80/90-110km/h lekko plywa kierownica ( minimalnie ).. aczkolwiek nie odczuwam zadnego bicia. Bicie pojawia sie w momencie nacisniecia hamulca ( ale nie zawsze i przewaznie na luku.. ) ?... Pozatym wszystko OK.. aleee... Za to w podczas jazdy na wprost wszystko jest super do predkosci 140/150km/h.. pozniej juz telepie tak, ze szybciej sie jechac nie da.. kola sa OK ( przynajmniej byly niedawno...a w zadna dziure nie wpadlem.. ) Podnieslismy auto do gory i sprawdzilismy dokladnie zawieszenie - zero luzow. Wczoraj za to zauwazylem, ze wewnetrzny klotzek ;) hamulcowy z tyl lata w zacisku jak zyd po pustym sklepie... myslicie Panowie, ze on moze byc przyczyna?..Czy tam jest jakas sprezyna?
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 09:26
reserved napisał(a):
Wczoraj za to zauwazylem, ze wewnetrzny klotzek hamulcowy z tyl lata w zacisku jak zyd po pustym sklepie... myslicie Panowie, ze on moze byc przyczyna?..Czy tam jest jakas sprezyna?
klocek powinien mieć oryginalny trójramienny sprężysty uchwyt który go trzymie w tłoczku chamulcowym. W gorszej jakośći klocków ten uchwyt po niewielkim przebiegu lubi odpaść. Wsumie to, to też może mieć coś wspulnego z jakimiś chałasami , ale żeby pływało po drodze to raczej nie sądzę.
kiedyś moja poprzednia beta zaczęła mi pływać po drodze ale okazało się że to była gałka wachacza , goniła w otworze jak:
:D :rotfl:
I NAJBARDZIEJ WŁAŚNIE SIĘ TO UJAWNIAŁO PRZY CHAMOWANIU
PostNapisane: 1 lutego 2007, 00:04
Sprawdz drazki reakcyjne (gorne wahacze) i przekladnie kierownicza...
Ale stawiam na to pierwsze, zeby bylo smieszniej nawet na szarpakach moze wyjsc ze sa ok a w rzeczywistosci auto moze wibrowac, przerabialem ten temat w e28 a tam konstrukcja zawiasu bardzo podobna. Wystarczy ze jeden drazek reakcyjny do wymiany a autem nie da sie szybciej pojechac.
PostNapisane: 28 lutego 2007, 13:14
Kupilem e32 730i auto ,i przy wiekszych predkosciach jak puszczam gaz strasznie telepie autem,wyglada mi to na wal,bo jak wciskam gaz to jest ok,a jak puszczam to telepie.
Szanujmy innych a inni beda nas szanowali.
PostNapisane: 15 września 2009, 20:59
może po prostu masz krzywe tarcze...
