Teraz jest 13 sierpnia 2026, 14:39
 Tytuł: [E30] wskaznik temperatury
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 17:39
witam
kiedy wskazówka temeratury dosłownie skacze to czy przyczyną moze byc temperatura płynu chłodzącego ??. ostatnio jeden znajomy mechanik mi powiedział ze gdyby to była kwestaj temeratury płynu to wskazówka by sie spokojnie unosiła lub opadała a nie skakała w oczach. u mnie w aucie wskazówka po nagrzaniu silnika oscyluje w przedziale 85 -100 stopini nie są to spokojne ruchy tylko tylko skoki. wymieniłem juz czujnik temeratury i nic nie pomogło. do momentu kiedy mechanik powiedzial mi ze raczej napewno jest to wina wskaznika myslałem ze gdzies w okolicach czujnika znajduje sie jakis bombel powietrza i to jest przyczyną skoków temp. Niekiedy jest tak ze wskazówka stoi wryta ( 90 stopni ) przez 50km jazdy a jak na drugi dzien rano uruchamiam silnik temp znowu skacze.
czy ktos z forumowiczów spotkał sie z uszkodzonym wskaznikiem temperatury.
e30 325ia
e36 325td
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 18:20
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Masa (tzn. brak masy) na śrubie pod kolumnąÂ kierownicy, nie łączy na stykach wskaźnika (w E30 jest to oddzielna część licznika) lub samo uszkodzenie wskaźnika. Sprawdzałeś temperaturę cieczy termometrem?
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 18:21
Naczelny bimbrovnik
No mechanik chyba ma rację. Przecież ciecz nie zmienia swojej temperatury aż tak gwałtownie. A na Twoim miejscu, przyjrzałbym się lepiej samym zegarom (i na przykład przeczyścił wszystkie styki).
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 18:49
Ale powietrze w ukladzie tez moze dawac takie efekty-ja tak mialem.
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 19:03
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
też tak miałem w mojej e34.Odpowietrzyłem układ chłodzenia (tą śrubka przy wlewie płynu chłodzącego) i wszystko jest ok
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 19:33
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
w e30 zegary czasem szwankuja. MOje tez tak czasem robia ale u mnie na szczescie wskaznik stanu paliwa ;)
z 20 na 30 i wiecej litrow. Bardzo skokowo ;)
