Teraz jest 23 października 2026, 17:24
 Tytuł: [E39] gniazdo latarki w schowku
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 21:13
Moje BMW: e39 530d
w schowku na rękawiczki znajduje się gniazdo ładowania oryginalnej latarki BMW, pytanie moje jest czy da radę kupić samą wtyczkę która będzie tam pasować?
Chcę tam podłączyć CB, tylko czy da radę kupić samą wtyczkę aby zamienić z tą co jest na CB (do gniazda zapalniczki)? Jeśli jest to możliwe to prosiłbym o link do rysunku na realoem.com, sam jakoś tego nie znalazłem, może źle szukałem.
pzdr
podol
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 01:23
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
yyy z tego co wiem wtyczka zintegrowana z latarka...
cos bys musial dorobic :]
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 07:02
Moje BMW: e39 530d
PageUp, patrzyłem na allegro za tymi latarkami i na zdjęciach nie było widać że ma wtyczkę, może jakiś kabel do tego jest?
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 08:14
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Samej wtyczki nie kupisz, szukaj latarki - ~60-100pln
Sprawdz takze czy natezenie pradu bedzie odpowiednie w tym punkcie.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 09:10
Moje BMW: e39 530d
mongooes, a da się wymontować wtyczkę z tej latarki? czy to jakaś rzeźba?
co do napięcia to jest takie samo sprawdzałem (niecałe 12V) a bezpiecznik jest 20A na oświetlenie schowka, a do gniazda zapalniczki chyba 4A więc jest ok.
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 09:39
Witam. Wlasnie kilka dni temu podlaczyelm pod to gniazdo swoje CB, poniewaz jest do tego zasilania najprostsze dojscie (moje lenistwo zwyciezylo:)). Radio pracuje poprawnie, nie ma zadnych zaklocen ani innych problemow. Dlatego polecam to rozwiazanie. Co do wtyczki do tego gniazda to szczerze watpie zebys znalazl cos takiego. Ja wybrnalem z tego w nastepujacy sposob, udalem sie do pierwszego lepszego sklepu z elektronika i zakupilem dwa zwykle male bolce(wsuwki) oczywiscie o odpowiedniej srednicy, takie zeby pasowaly do tuleji w tym gdniezdzie. Przylutowalem je do przewodu zasilajacego i po problemie. Dlatego radze Ci zrobic w ten sam sposob, szybko i skutecznie.
Nie wiem dlaczego ale moj post pojawil sie w kilku egzemplarzach, prosze admina o usuniecie dubletow =:)
Ostatnio edytowano 25 sierpnia 2009, 10:24 przez makobek, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 25 sierpnia 2009, 09:40
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 19:36
Moje BMW: e39 530d
makobek, dzięki za radę pewnie wypróbuję a powiedz mi jak się ma sprawa z trzymaniem tego złącza? nie rozłącza się to podczas jazdy po jakiś wertepach? zabezpieczyłeś to jakoś? a może mógłbyś jakąś fotkę wrzucić? będę wdzięczny :)
pzdr
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 19:46
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
E tam z tym złączem latarki i lipa jakaś. Ja mam wtyczkę składającą się z dwóch elementów, ciągnę prąd bezpośrednio z akumulatora, po drodze dałem bezpiecznik rurkowy. Z bagażnika nie ma daleko, nie ma za dużo roboty przy tym a wtedy na pewno nic się nie rozłączy :)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 21 października 2009, 18:43
Wie ktos, ktory bezpiecznik odpowiada za ladowanie latarki?
PostNapisane: 21 października 2009, 19:02
Kod silnika: M54b25
nr4- 20[A]
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 21 października 2009, 23:41
Moje BMW: E30 E30 E34
ja swoje CB podłączyłem w to gniazdko i nic nie przerywa jest ok
a kabelki mam przylutowane
PostNapisane: 22 października 2009, 12:20
mroova81 napisał(a):
nr4- 20[A]
OK. Tylko ten bezpiecznik mam sprawny. On tez odpowiada za oswietlenie schowka. Musze pogrzebac w tym gniezdzie latarki, moze nie ma styku.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
