Teraz jest 29 czerwca 2026, 06:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] muli na klimie
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 13:10
witam jak jade bez klimy wszystko jest oky a jesli juz ja wlacze to zaraz zaczyna sie mulenie musze dodac o wiele wiecej gazu zeby nie zamulilo przy ruszaniu np... kiedy ruszam na klimie dodam gazu i muli i dopiero po chwili dostaje takiego kopa jak wejdzie gdzies okolo 2.5 tys obr a do 2,5 nie ma czym jechac ?????
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 13:44
To normalne,ze troche muli na klimie,zwlaszcza jak jest maly silnik
BMW E46 Touring
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 13:58
Przy małym silniczku to norma, gdzieś czytałem że klima potrafi łyknąć nawet od 6,5 do 9 KM :niepewny:
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 08:52
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
nawet visco zabiera kuce a co dopiero klima to jest istny polykacz koni :znudzony:
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 08:58
Klima zabiera KM - to fakt, ale może kolega ma koło pasowe na wykończeniu i stawia większy opór niż powinno...
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 12:20
klima nie zabiera tyle koni żeby to było odczuwalne,ja ma silnik 1,8i M-43 z klimą i jak załącze klime to nie odczuwam żadnej zmiany,no może troche wiecej spali ale tak to normalnie sie zbiera
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 13:12
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Oczywiscie, ze zabiera...ja u siebie czuje jak zalacze klime a co dopiero w silniku 1.6. Nie zabiera moze nie wiadomo ile ale czuc, ze jest ciezej...
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
u mnie tez muli na klimie :/
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 13:20
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Sprezarka klimy moze byc przytarta.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 14:24
Ja w 316i nie odczuwam różnicy przy włączonej klimie.
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 14:53
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
a mierzyłeś start od 0-100km/h z właczona i wyłaczoną?? podaj czasy to pogadamy jak jest, ja znam takiego co twierdzi ze nie czuje różnicy miedzy aute m z przyczepą a bez niej :zdziwko:
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 15:13
Spoko zmierzę :) Napisałem nie odczuwam więc jeżeli do 100 z klimą będzie o 0,3 gorzej to tego nie odczuję :)
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 17:22
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
Różnica zawsze będzie. Bez dwóch zdań.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 18:35
panowie panowie malym silniczku 140koni to malo i 16 zaworow ja nie mam 1,6 silnika tylko 1,9 to chyba nie jest maly a muli w sensie ze dodam gazu na wlaczonej jak ruszam i wtedy muli az do okolo 2,5 tysiecy a potem dostaje normalnego kopa kiedys tak nie mialem dodam tez ze czasami mi faluja obroty i tez cos z tym mam chyba trzeba przeczyscic i ustawic przepustnice albo krokowiec!!! :hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 18:36
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 21:12
A mi nic nie muli jak macie zakatowane silniki albo coś to później są takie problemy. Może jest jakaś strata mocy ale NIGDY jej nie odczułem.
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 21:20
Moje BMW: E30 E30 E34
BRAWET, chyba klime pomylił z nawiewem :super:
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 21:23
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
sprawdz jak chodzi sprezarka!jesli jest na ostatnim etapie jej zywota i stawia duzy opor to tak sie bedze dzalo a zwlaszcza jak serwis klimy zapomina olej w ukladze uzupelnic.Sprezarka zabiera zwykle od 4 do 7 koni najwieksze modele w autach osobowych wiec jesli jes przytarta to zuzycie mocy moze wzrosnac nawet do 15 koni.Na koniec zadam jeszcze pytanie ile razy do roku serwisujesz klime i kiedy to ostatnio robiles???
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 21:27
Masz rację, dobre :rotfl:
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 21:30
Może masz za mocną klimę :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
