Teraz jest 26 czerwca 2026, 20:01
 Tytuł: [e39] słaba reakcja na gaz, turbodziura
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 18:59
Witam kolegow,
Jestem swiezo po zakupie e39 530d 193 km. Poprzednio mialem e46 330xd 184 km. I pierwsze wrazenie jest takie, ze e39 wolniej sie zbiera, a przeciez wazy chyba mniej od e46. Po prostu wolniej przyspiesza. Po wcisnieciu pedalu do dechy jest ewidentnie wieksza turbodziura niz w e46, po chwili dopiero autko sie zbiera. Ta sama sytuacja wystepuje podczas 'gazowania' na postoju. W e46 wystarczylo lekko wcisnac i silnik sie wkrecal do czerwonego pola. Tutaj w e39 trzeba troche ten pedal gazu potrzymac, aby silnik sie wkrecil na obroty. I teraz tak... poczytalem/poszukalem na forum i moze byc pare przyczyn. 1 - wyczyscic egr. 2 - wyczyscic elektrozawor turbiny. 3 - wymienic czujnik polozenia przepustnicy. Czy przepustynica jest tylko w benzynie? Koledzy, ktora opcja bedzie najbardziej prawdopodobna? Byc moze cos innego. Prosze o pomoc.
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 19:32
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
e39 jest lżejsza :D? e46 jest lżejsza chyba ze 200-300kg
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 19:37
marcin1341:
W oryginalnych instrukcjach obslugi masy przedstawiaja sie nastepujaco:
330xd - 1715 kg
530d - 1710 kg
PostNapisane: 8 sierpnia 2009, 20:30
Na początek dobry pomysł.
Przepustnicy nie masz.
PostNapisane: 9 sierpnia 2009, 14:35
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
styks napisał(a):
marcin1341:
330xd - 1715 kg
530d - 1710 kg
to mnie zatkało :wstyd:
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 13:57
Jestem po czyszczeniu elektrozaworu turbiny. Praktycznie nie bylo na nim syfu, ale profilaktycznie przeczyscilem. Chcialem wyczyscic rowniez elektrozawór EGR, ale tam nie widzialem zadnej szansy na dojscie wiec dalem sobie spokoj. Ogolnie po wyczyszczeniu EGRu i elektrozaworu turbiny autko lepiej sie zbiera oraz jest zywsze. Byc moze nie bedzie sie ono tak zbieralo jak 330xd ze wzgledu na naped na sam tyl. Ale moge sie mylic :)
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 14:12
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
styks, Wymyj jeszcze przepływomierz. U mnie to dało sporo koników.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 14:36
Odswiezam temat.
Pytanie...
Czy przyczyna lekko opoznionej reakcji na gaz moze byc uszkodzony czujnik polozenia pedalu lub przeplywomierz?
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 15:42
Podłącze się do tematu, henix czym myłeś przepływomierz u siebie?
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 15:55
Moje BMW: e91
mysle ze powinieneś wybrać sie na podpiecie do komputera, tylko nie laptopa w jakims garażu bo wezmie 70zł, popatrzy i powie - tu jest wszystko ok.
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 20:37
Wstepnie mechanik powiedzial, ze nie pali na 1 cylinder. Dziwne, bo jak jest rozgrzany to nie trzesie... wtedy pali? W poniedzialek pod komputer i zobaczymy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
