Teraz jest 1 maja 2026, 19:22
 Tytuł: [e34] Mała kolizja kilka pytań
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 01:06
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Witam forumowiczów.Jadąc z prędkością około 90km/h pod kola mojego BMW wybiegł średni pies.Uderzenie było nieuniknione.uszkodzeniu uległo światło przeciwmgłowe ramka tablicy rejestracyjnej.Dodatkowo autko non stop zaczeło pokazywać temperature -30.0 stopni.Uszkodzeniu mógł ulec czujnik temp otoczenia?? jeżeli tak to jak go sprawdzić i gdzie on się znajduje??Co jeszcze mogło zostać uszkodzone podczas udezenia??Po za tym co widać??Autko obejże jeszcze rano
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 01:20
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
z tego co kojarze to w lewym nadkolu jest. przewod moze byc przerwany lub niestety no albo jest rozwalony.
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 01:49
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
bankowo czujnik temp, pewnie wyrwał sie z wtyczką :(
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 13:21
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Obejrzałem wszystko dokładniej ale nie mogę znalezć tego czujnika...Gdzie dokładnie on się znajduje??
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 15:26
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
przy halogenie od strony kierowcy (idąc do srodka), zdejmij "osłonę/klapę" przy halogenie z tej strony a zobaczysz całe wnętrze przy halogenie i czujnik również u mnie wtyczka zaraz przy czujniku jest koloru zółtego
miałem na myśli tą osłonę tylko po drugiej stronie, jest w niej nawet otwór na czujnik
P.S. pytanie czy piesek przypadkiem nie zabrał czujnika ze sobą :hyhy:
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2009, 17:45 przez krilan, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e34] Mała kolizja kilka pytań
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 16:01
Tuleja wahacza
Drążek kierowniczy
Węże paliwowe
Węże hamulcowe
Wiązka elektryczna
Łącznik elastyczny wału
Chłodnica
Spinki osłony pod silnik
Pokrycie antykorozyjne
Osłona termiczna tłumika
Miska olejowa
tunele tarcz hamulcowych
Zaczepy zderzaka
Listwy zderzaka
Pas przedni
Nerka
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 22:57
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
wydaje mi się że raczej zabrał ale sprawdze to rano jak będzie widno w każdym razie dzięki za pomoc:) Klikne Pomógł:)
Bobby_Valentino napisał(a):
Tuleja wahacza
Drążek kierowniczy
Węże paliwowe
Węże hamulcowe
Wiązka elektryczna
Chłodnica
Miska olejowa
Zaczepy zderzaka
Listwy zderzaka
Pas przedni
Nerka
raczej po za wymienionymi przezemnie uszkodzeniami nic więcej nie zostało uszkodzone, a jeżeli tak to wyjdzie w praniu.
