Teraz jest 12 sierpnia 2026, 20:59
 Tytuł: [E36] ciągle gaśnie ;/ i falują obroty ;/
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 22:05
Witajcie nie moge uporac sie z problemem mojej bmki ;/ jade sobie normalnie i mi zgasnie na biegu jałowym i juz nie idzie jej odpalic, dopiero po czasie 15minut mozna ja odpalic nie wiem co to moze byc. Dzis zmienilem silnik krokowy na nowy i jak odpalilem go to obroty podskakiwaly i malały dość mocno zauwarzalnie gdy zgasilem go i odpalilem ponownie obroty byly ustatkowane powyzej 1 tys(zimny silnik) lekko bardzo falując. Strach jechac gdzies bo jak mi zgasnie to nie idzie jej odpalic. Wiecie co to moze byc ? jutro wymienie sonde lambde oraz czujnik polozenia walu a jak to nie bedzie to to juz rece mi opadaja ;/
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 22:06
zacznij od czujnika polozenia wału bo to powinno byc to a sonde zostaw....
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 22:11
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
jak Ci zgaśnie na rozgrzanym silniku to polej czujnik położenia wału zimna wodą i spróbuj odpalić. Jeśli odpali to masz winowajcę :P
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 22:40
a i jeszcze jedno.... jak dodalem mu gaz do dechy to zaczal przebierac ale po drugim razie bylo ok...moze to cos pomoze w rozwiazaniu problemu
