Teraz jest 15 sierpnia 2026, 12:05
 Tytuł: [E36] Stag 300, potrzebne podłaczenie sondy?
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 09:12
Mam instalacje Stag 300 w BMW E36 318is 92r, instalacje gazową mam 1,5 roku ostatnio ściągłem schemat podłączenia Stag 300 i okazało sie że u mnie gazownik nie podłączył sondy lambda (przewody : fioletowy i fioletowo-szary są nie podłączone nigdzie a wg schematu powinien być fioletowy podłączony do sondy) nawet w programie diagnostycznym ACGasSynchro pokazuje mi że jest cały czas stałe napięcie na sondzie ok 0,6 V , czy celowo sie nie podłacza sondy jak są z czymś jakieś problemy czy to poprostu jego niedbalstwo ? Może po podłaczeniu będzie mniej palił na gazie. Mam to podłączyć czy nie? wydaje mi sie że skoro na schemacie tak jest to powinno tak być.
http://www.bmw-drift.xlx.pl
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2009, 07:26 przez cfaniak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 10:44
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
I sam sobie odpowiedziałeś na pytanie :) Sonda musi być podłączona.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 20 sierpnia 2009, 11:33
Temat zamknięty koledzy z elektrody mi wszystko wyjaśnili. Stag 300 nie korzysta bezpośrednio w ogóle z sondy. Ale przydatne to jest w celu obserwacji zmian napięcia w oscyloskopie programu diagnostyczengo AcGasSynchro. Podłączyłem i jest OK :D
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 21:02
Moje BMW: E32
Kod silnika: M60B30
sond lepiej nie podlaczac, sygnaly z sond sa puszczone kablem ekranowanym, po to aby kable nie zbieraly zaklocen. kazde wpinanie sie w sonde moze powodowac to ze kabel bedzie pracowal jako antena, a jesli sonda jest 1 voltowa to zaklocenia 0,1 V stanowia 10% roznicy, chcilabys aby auto nagle zaczelo palic 10% wiecej? sondy w stagu podpina sie tylko po to aby szybciej go wykalibrowac po montazu 1 (slownie jeden) raz. jesli warsztat montujacy posiada inny tester kts czy chocby inpe to jest w stanie to samo zrobic bez podpinania sond do staga.
sekwencja nie kozysta z sygnalu sond, jest to tylko i wylacznie uklon dla montazystow aby im ulatwic prace.
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 20:01
W sumie nie spojrzałem na to od tej strony. Ewentualnie można też zaekranować kabel co idzie od sondy do kompa LPG
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 22:06
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
tzn zasada jest taka że tam gdzie producent nie ekranuje kabli od sondy można się podpiąć z inst gazową, tam gdzie są ekranowane lepiej nie ruszać. W BMW są nieekranowane.
Nie wolno kategorycznie podpinać sond szerokopasmowych (stag niby ma obsługę sond UEGO ale ja tam nie ruszam :P ) Sond EGO i LEGO (napieciowych jak i szerokopasmowych - pełny zakres) wcale się nie podpina - grozi to awarią samej sondy.
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 23:33
Są ekranowane. szerokopasmowe=prądowe
